Автор Тема: Год спустя  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн BooH
Год спустя
« : 23 Ноября 2011, 15:16:11 »
Всем доброго времени суток! Нужна помощь: Был в армии, машина стояла год. Приехал, поставил аккумулятор, поменял масло и т.д. кароче начал заводить, схватила не сразу, но завелась. Доехал до дома, поставил. Выхожу заводить, движок крутит, но не заводится. Минут пять покрутил завел. ... Далее выяснил что на холодный движок машина заводиться с большим трудом, горячий же с пол оборота. Сейчас вообще завести немогу, откручивал свечи их залило бензином, искара есть проверял, свечки ставил другие, катушки новые.. Кручу движок слышны попытки завестись но незаводится. Прошу поделиться мыслями по данному случаю. Кстати посмотрел ремень ГРМ, натянут слабо.
  • M-214145 1998 г./в. двигатель F3R
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Год спустя
« Ответ #1 : 23 Ноября 2011, 15:18:40 »
как вариант масса но мозгах.
  • Карма: 250
Re: Год спустя
« Ответ #2 : 23 Ноября 2011, 15:28:55 »
Еще как вариант - выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости (на корпусе термостата белый)
Оффлайн BooH
Re: Год спустя
« Ответ #3 : 23 Ноября 2011, 15:35:36 »
Где крепится масса на мозгах? Или корпус и есть масса? Как проверить датчик ОЖ?
Оффлайн ofCros
Re: Год спустя
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 23:35:52 »
На холодную, скинь фишку с датчика и попробуй запустить. Если сразу запустится, значит проблема в нём.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 23:37:23 от ofCros »
  • Карма: 250
Re: Год спустя
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 23:54:14 »
Или моментально зальет свечи и не запустится.
ДТОЖ проверяется градусником, ёмкостью с водой, мультиметром и табличкой сопротивлений, описанных в этом мануале
Оффлайн ofCros
Re: Год спустя
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 00:06:47 »
Зальёт свечи на горячем моторе. При снятой фишке мозг считает, что сильный мороз.
Оффлайн ЛЕХА1984
  • пожертвовал собой ради меня (((((((((((
Re: Год спустя
« Ответ #7 : 24 Ноября 2011, 00:20:31 »
а может и насос за год засох у меня так было я когда второго забирал он 2 года стоял так же было пока не поменял сетку б\н и бензо фильтр щас с пол обоота  😍заводится
  • 2141201s 1993 РЕНО
1992г 2141 201 s рено кпп3.9
1999г 214145 рено гур здт и гидро ручник кпп3.9 в планах кондей
варим пороги полы и так по мелочи максимально дешево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн vip131
Re: Год спустя
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 00:59:03 »
смотри
1)зачистить клеммы на аккуме и на проводах
2)снять стартер,зачистить на нем контакты
3)поменять вв провода
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн Electron
Re: Год спустя
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 09:53:34 »
смотри
Причем тут это ? стартер крутит у него ведь.
BooH, если пытается завестись,но не заводится и заливает свечи - проверь не только сам датчик  ОЖ, но и проводку к нему - там ОЧЕНЬ короткие провода и рвутся постоянно возле датчика на моторе. Проверяется прозвонкой от разъема мозгов.  Номера контактов разъема на схеме посмотри, не помню на память.
Масса на мозги, если интересно, крепится на двигателе над топливными шлангами. Симптомы отвалившейся массы - щелканье силового реле исполнительных систем впрыска (на правом брызговике) при включении зажигания (пока горит Чек Энжин и работает 3 сек бензонасос).
Если есть подозрения то померь компрессию.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн BooH
Re: Год спустя
« Ответ #10 : 24 Ноября 2011, 10:13:22 »
Спасибо всем! Сегодня попробую, расскажу чем закончилось!
Re: Год спустя
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 12:39:07 »
А бензин-то новый или годичной давности?
Оффлайн BooH
Re: Год спустя
« Ответ #12 : 24 Ноября 2011, 14:08:51 »
приехал на старом бензине, потом залил новый. Кароче фишку с датчика ОЖ скинул, впринципе нечего не поменялось. Один раз фыркнула, потом слышны были хлопки из глушителя. Выкрутил свечи их как всегда залило . ВВ провода тоже поменял. Из-за плохо натянутого ремня ГРМ немогло провернуть его ?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 14:11:30 от BooH »
Оффлайн Electron
Re: Год спустя
« Ответ #13 : 24 Ноября 2011, 15:28:16 »
ты не скидывай, когда обрыв скидыванием ничего не выяснишь- зальет 100 %, ибо ЭБУ будет считать что на улице -40. прозвони лучше  от мозгов.
если уж совсем слабо натянут ремень - мог и перескочить. но это обычно чувствуется. клапана гнутся,и крутишь двиг как будто без свечей
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Год спустя
« Ответ #14 : 24 Ноября 2011, 15:35:13 »
проверь метки на грм, вчера у клиента на 4 зуба перескочил. но всё обошлось, компрессия в норме
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн BooH
Re: Год спустя
« Ответ #15 : 25 Ноября 2011, 00:42:44 »
Народ! Не поверите! Это были свечи! Причем два комплекта хреновых свечей! Но зато есть и плюсы поменял ремень ГРМ, ВВ провода, протестил почти все датчики!  😆 Всем Большое спасибо за помощь! 😎
  • Карма: 250
Re: Год спустя
« Ответ #16 : 25 Ноября 2011, 00:46:47 »
А если хреновые свечи поставить на новые ВВ провода они станут нормальными?
Оффлайн exterminator
Re: Год спустя
« Ответ #17 : 25 Ноября 2011, 00:57:31 »
провода или свечи? 😀)))
Оффлайн BooH
Re: Год спустя
« Ответ #18 : 25 Ноября 2011, 02:04:24 »
Скорее нет, если только они не волшебные
