Автор Тема: не заводится по холоду  (Прочитано 1942 раз)
Оффлайн Смирнов Дмитрий
« : 23 Ноября 2011, 15:58:12 »
всем доброго времени суток!!! тут такая проблема - "стукнули" морозы и f3r стал плохо заводится- раза с 5-8,двиг по морозу крутит,крутит и не схватывает ,в чем дело не могу понять,а если завел и тут же заглушил,то снова заведется с пол пинка,свечи поменял,темп датчик на мозги поменял,давление бенза в норме,что может быть не знаю , голову сломал,а ездить то надо, старые свечи выкручивал когда они сухие сухого. поскажите, в чем может быть проблема.
  • святогор2.0i
Оффлайн exterminator
Re: не заводится по холоду
« Ответ #1 : 23 Ноября 2011, 23:36:15 »
я так и не понял что со свечами то... если сухие совсем - то нет бензина, вот и смотри чего там с ним.
видимо что-то с форсунками, либо дпкв. чек гаснет?
искра то есть?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 23 Ноября 2011, 23:39:40 »
А в воде бензин есть? Просто вода частенько "парализует" бензонасосы на наших (ТАЗ, УЗАМ) движках и вызывает "запор" у форсунок, кстати, как правило, после такого"запора" у форсунки выпадает "геморрой", размером с кулак.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 00:43:14 »
чек гаснет!!!!! а на счет свечей, они не в масле,но слегка сыроваты(в бензине),на счет искры, не проверял!!!!после нескольких попыток запустить двигатель происходит хлопок из выхлоп трубы,но еще потом не заводится!!!!!!еще раз пять так покрутишь,потом только заведется!!!
  • святогор2.0i
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 16:10:21 »
нууууууууууууууу
прежде чем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
надо бы!!!!!!!!!!!!!!!
все таки узнать что с искрой, а потом просить помочь, потому что ты хочешь и тебе надо, НО!!!!!!!!!! ты не делаешь 😀
а сейчас ситуация такая:
ты говоришь что нет искры и нет бензина - с чего бы ему заводится?
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 19:40:09 »
 БЕНзин есть и ИСКРА есть, он его крутит,но не заводит, вот это мне не понятно,почему не схватывает!!!!
 после 5-8 раз только схватит, и так каждое утро!!!
  • святогор2.0i
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 23:17:18 »
я сегодня своего святогора раза с 10 только завёл, сам не знаю в чём причина, крутил но не схватывал. и после того как завёлся холостой ход не держал, сам стоял ногу на газу держал чтобы не заглохла. в выходные буду разбираться. менять свечи и сматреть проводку.
  • 1999, Святогор, F3R
« Ответ #7 : 24 Ноября 2011, 23:54:09 »
не,а у меня хх нормально держит,когда заведешь,правда если на холодную газонуть до 3-4-х,то когда падают,то падают аж до 9,а потом на место как полагается!!!!!! хз...
  • святогор2.0i
« Ответ #8 : 25 Ноября 2011, 00:56:17 »
ну если все есть, то тогда либо мало бензина, либо много бензина.
первое это если проблемы с подачей топлива
второй это белый датчик температуры - если он глючит, то скорее всего показывает не верную температуру и мозг льет не верное кол. бензина.
покрути стартером, но не дай ему завестись. выкрути свечи и смотри чего там с ними
если сухие то подачу топлива проверяй и датчик, если мокрые то точно датчик.
« Ответ #9 : 25 Ноября 2011, 01:06:01 »
хорошо,тогда завтра посмотрю!!!! спасибо
  • святогор2.0i
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #10 : 25 Ноября 2011, 18:11:19 »
у меня просто напросто нет 12В на бензанасосе. там напряжение 0,08В. а если я его запитаю допустим от задней фары, ничего не случиться  - мне хотя бы до гаража доехать, а то на улице ремонтироваться чё то холодно.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #11 : 25 Ноября 2011, 22:04:08 »
не должно, тем более зимой. Вопрос в другом - выдержит ли предохранитель на освещение? ток БН около 6А.
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #12 : 25 Ноября 2011, 22:11:07 »
хуже уже не будет. хотя можно попробывать взять + с 30А предохранителя, с него если яне ошибаюсь запитан бензонасос
« Ответ #13 : 25 Ноября 2011, 22:41:35 »
на реле приходит +12 сверхнего контакта?
вобщем тебе надо на нижний контакт подать +12 с 30А преда, который рядом с реле.
либо напрямую, либо вместо реле поставь перемычку
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #14 : 25 Ноября 2011, 22:44:53 »
реле работает( щёлкает) при включенном зажигании +есть на вернем контакте и на левом. а на сам ЭБН не приходит.
