Автор Тема: дверной болт фиксации двери 2141  (Прочитано 4326 раз)
Оффлайн voshod1075
« : 23 Ноября 2011, 16:31:44 »
При закручивании болта фиксирующего замок задней пассажирской двери, провернулась гайка внутри кузова. Не могу не поджать, не достать болт и дверь толком закрыть.
Нужен совет как достать болт и как зафиксировать гайку в кузове?
Устройство
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 01:47:48 от voshod1075 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 1991г.в. АЗЛК 214145 F3R 2.0 1998г.в.
Re: дверной болт фиксации двери
« Ответ #1 : 23 Ноября 2011, 17:24:25 »
Если правильно понял, то снять обшивку двери зажать закладную гайку подручными пассатижами и предварительно залив с обоих сторон болт тормозухой, открутить его, потом снять с двери замок и подумать, чем лучше закрепить гайку.
Или речь об ответной части замка. той что в стойку кузова вкручивается? Если о ней то снимать обшивку и подлазитьк гайке. если нет возможности. то резать лючёк... ну и далее по тексту выше.
Оффлайн voshod1075
Re: дверной болт фиксации двери 2141
« Ответ #2 : 23 Ноября 2011, 18:27:03 »
Об ответной части, двери в порядке их трогать не надо, та часть которая в кузове находиться. Подлезть вроде не как, и кузов резать не хочется.
Может у кого есть фото устройства внутренности?
Оффлайн стэк
« Ответ #3 : 23 Ноября 2011, 20:28:04 »
 может холодной Сваркой прихватить? ( Сильно не пинать, это так идея, и вполне возможно даже глупая!!! :hello😀
Мосик 214122....
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 20:43:39 »
скорее всего , не гайка провернулась, а сам фиксатор. сделай что то типа вилки и воткни между кузовом и фиксатором, только как можно плотно, и попробуй открутить. в своё время этот способ меня не раз выручал. чуток повредишь краску, но ничего, подкрасить можно. удачи...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн voshod1075
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 00:49:51 »
Не, не прокатит, как вариант можно приварить намертво, но как угадать с расположением болта 😕
Наверное буду пытаться достать как нибудь этот болт с гайкой, как же не хочется кромсать кузов 😕
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 00:55:43 »
не пробывал снять обшивку в багажнике и поискать этот болт.
можно поискать фото разобранного салона--- гугел, яндекс, форум наш. в поиске.
и все посмотреть.
считаю, что мучать кузов всегда успеете.
п.с. ты наверное с телефона.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 01:02:07 от sanekyoo »
Оффлайн voshod1075
« Ответ #7 : 24 Ноября 2011, 00:56:34 »
Не, именно гайка. В кузове находится квадратная пластина в неё впрессована толи приварена гайка. Пластина не крутится, только ходит вверх-вниз, влево-вправо, а гайка вместе с болтом крутит. А ты идею подал, забить что нибудь, между пластиной и гайкой может получится  открутить.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 01:10:50 »
и все посмотреть.
Смотрел, напрямую доступа нету к нему.
Я и не тороплюсь пока кузов мучить, ищё альтернативный способ решения.
п.с. не с телефона.
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 11:18:30 »
там идёт прямоугольная ( либо квадратная ) гайка, к кузову изнутри приварен каркас, по типу той части спичечного коробка в которую спички складываются.в этом каркасе гайка может немного перемещаться вверх-в низ,влево-в право. у тебя метал ослаб каркаса и углы гайки провернулись в нём. вариантов много, на ум приходят самые простые ( сам использовал на 2108 когда работал в автосервисе)
1. залить всё это тормозухой или WD40 ( лучше первым) пассатижами берём болт, давим на него в любую сторону, чтоб гайка плоскостью упёрлась в плоскость фиксатора, и медленно но достаточно резкими рывками против часовой, по часовой стрелке. пытаемся его сдвинуть с места.
2. разбираем обшивку, ищем технологическое отверстие, как правило они присутствуют в непосредственной близости от этой гайки ( надо же её как то приваривать роботу на конвейере)  подбираем удобный инструмент для фиксации гайки и откручиваем болт .Инструмент может быть разным, от пассатижей до монтировки, иногда достаточно монтировкой и молотком, через отверстие вернуть форму каркасу, чтоб он снова фиксировал гайку.
3.Иногда машину на конвейере собирают по частям, то есть ту часть где гайка, приваривают в кузов уже на финальном этапе, и отверстия технологического для робота не предусмотрено, тогда либо поджав плоской отвёрткой со стороны болта пробовать зафиксировать гайку, либо резать под обшивкой окно и фиксировать гайку из нутри.
Нам то надо чтоб она после этой процедуры не только открутилась. но и потом выполняла свои функции!Так что на простоту и скорость лучше не рассчитывать!
Оффлайн voshod1075
« Ответ #10 : 24 Ноября 2011, 17:37:59 »
Там прямоугольная ( либо квадратная ) пластина, а в неё впрессована гайка с одной стороны круглая, а с другой шестигранная.
Спасибо! за советы, буду пробовать.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 17:48:11 »
ага! Понял, сэкономили! Обычно резьбу прям в пластине нарезают, тут тогда может спасти дюбель или заточенный вороток. Молотком пару-тройку точек поглубже пробить, на стуке гайки и пластины, они не дадут проворачиваться гайке в пластине.Потом лучше по этим точкам подварить или просверлить и в крутить мелкий болт, чтоб он заклинил гайку в пластине
Оффлайн voshod1075
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 00:59:50 »
Всем спасибо! Решил проблему. Залез в отверстие ключом на 22 зафиксировал гайку и ключом 17 открутил болт. Пластину достать не удалось, поэтому пришлось закручивать обратно тоже двумя ключами, но главное всё зажато и функционал не потерялся.
Гайка была запрессована в пластину и приварена в 3-х точках.
« Ответ #13 : 29 Ноября 2011, 16:02:59 »
ну я сразу сказал, снимай обивку, там должно быть технологическое отверстие!)))  Поздравляю с решением проблемы!
Оффлайн voshod1075
« Ответ #14 : 29 Ноября 2011, 23:23:36 »
Спасибо!
