Автор Тема: Всегда горит кнопка включения магнитолы  (Прочитано 5266 раз)
Оффлайн Иван_777_91
Поставил новую магнитолу (BL-19😎, и заметил, что кнопка POWER горит всегда,от АКК. Мож я че не правильно подцепил?(красный и желтый +, черный -) или это магнитола такая? инструкция на китайском. АКК хороший, но все равно переживаю, долго гореть будет+мороз и все.  Кто что думает? По форуму ни у кого такой проблемы не нашел.))
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн Родион
Re: Всегда горит кнопка включения магнитолы
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 07:04:23 »
раньше акк от старости рассыпется наверное, чем его светодиод посадит 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 08:47:18 »
Как то летом забыл панельку с магнитоллы снять, так и закрыл москорадика и отправился кататься на фолце недели 1,5 к моське не подходил как факт пришлось прикуриваться................
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 15:45:56 »
Про АСС интересно, но. Все магнитолы имеют по две плюсовых цепи - одна включена постоянно и отвечает за память, вторая же включается в цепь АСС или от зажигания, у кого как. То, что горит КНОПКА, означает, что магнитола находится в спящем режиме, то бишь, по АСС ток на неё не подается.  Все магнитолы, подключеннные правильно, то есть не отключаемые полностью при выключении зажигания, жрут ток. Не большой, но всё же. А горит при спящем режиме светодиод или нет, ИМХО не критично, так так токи им потребляемые мизерны, особенно если вспомнить про ёмкость аккумулятора.
Вопрос к автору: а вы как магнитолу выключаете? Ключ вытаскиваете, или долго жмете на кнопку включения?
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 17:36:34 »
просто нажал на кнопку, она выключается.
Оффлайн Родион
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 17:57:56 »
тогда замерь ток мультиметром и расслабься 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 20:00:53 »
нет.
все рассказано.
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-mikroperekljuchatelja-v-zamok-zazhiganija-m-2141/
Мы не ищем легких путей 👋 А просто выключатель не судьба поставить? И ключ не нужен, чтоб музон послушать.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 20:06:31 »
еще раз, там все рассписано, и не в путях дело, там указаны приблизительные токи питания магнитолы в  ждущем режиме, на пионере.
просто нужно почитать пять минут 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
