Автор Тема: пропала мощ  (Прочитано 1999 раз)
Оффлайн ЛЕХА1984
  • пожертвовал собой ради меня (((((((((((
пропала мощ
« : 24 Ноября 2011, 22:46:44 »
ребят подскажите куда лезть !вообщем движка рено заводится с пол оборота на хоостых работает отлично пока не прогреется потом начинает троить на ходу врде прет но переодически загорается чек и сразу пропадает тяга напроч через какоето время чек гаснет и  все снова супер проблема в том что чем больше температура тем чаще загорается чек
  • 2141201s 1993 РЕНО
1992г 2141 201 s рено кпп3.9
1999г 214145 рено гур здт и гидро ручник кпп3.9 в планах кондей
варим пороги полы и так по мелочи максимально дешево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Карма: 250
Re: пропала мощ
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 23:41:10 »
Разъемчики все качественно перепроверь. Особенно на мозгах.
Оффлайн Alextrazz
Re: пропала мощ
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 23:43:20 »
проверь бензанасос
  • 1999, Святогор, F3R
  • Карма: 250
Re: пропала мощ
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 23:45:49 »
проверь бензанасос
при умирающем насосе чек не загорается.
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #4 : 25 Ноября 2011, 00:01:08 »
да я тоже сразу подумал насос но чек не горел бы а из за т датчика не может быть
  • Карма: 250
Re: пропала мощ
« Ответ #5 : 25 Ноября 2011, 00:05:55 »
это либо шалит реле впрыска или предохранитель 30А, или отваливается коса проводов от мозгов (первое вероятное)
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #6 : 25 Ноября 2011, 00:45:39 »
реле ?это каторое с предохранителем на 30 а стоит сбоку на крыле
Оффлайн exterminator
Re: пропала мощ
« Ответ #7 : 25 Ноября 2011, 00:46:14 »
реле на чек не влияет.
дад скорее всего отваливается
да реле то самое, дад находится там же (к нему трубка идет)
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #8 : 25 Ноября 2011, 00:46:30 »
оно не за насос отвечает
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #9 : 25 Ноября 2011, 00:48:11 »
а датчик температуры не может влиять мне кажется он умирает зеленый который
Re: пропала мощ
« Ответ #10 : 25 Ноября 2011, 00:51:28 »
"умные идут грузить чугуний..." (с)  а остальные читают книжки, там кстати написано когда чек загорается 😀
Когда кажется - крестяться.
Если зеленый датчик помирает - то читай мою первую строчку. или делай чего советуют, или не спрашивай 😝
ЗЫ: про реле все таки стоит посмотреть..
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 00:58:20 от exterminator »
  • Карма: 250
Re: пропала мощ
« Ответ #11 : 25 Ноября 2011, 00:53:35 »
вынимал реле и качал насосом?
При перегорании предохранителя не гаснет чек (или гаснет оооочень долго), не работает насос. При пропадании контакта на предохранителе насос кратковременно останавливается.
Далее, кратковременное троение на ходу, такое же загорание чека, дерганье машины вплоть до остановки и относительно ровная или ровная работа мотора на малых оборотах случается при частичном выпадании разъема с ЭБУ (как правило в районе защелки).
При умирающем ДТОЖ симптомы могут быть похожими (перелив бензина), но чек не загорится.
Re: пропала мощ
« Ответ #12 : 25 Ноября 2011, 01:00:51 »
не обязательно. он просто хуже качает. особенно при нагреве релюхи и ее плохом контакте.
кстати не пробовал, но разве чек загорится при отсутствии предохранителя?
Насосом наверное вручную подкачивал, как на узаме - наверное ручка есть под бензобаком 😀
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 01:02:25 от exterminator »
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #13 : 25 Ноября 2011, 01:04:26 »
если бы он загорелся и не погасал я бы по дороге домой нашол а так только прижмешся машина поехала и так 3 часа вместо 40 минут ехал
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #14 : 25 Ноября 2011, 01:06:45 »
наверно когда бачок под незамерзайку пихал фишку сдернул но мысль не пришла такая пока вы не сказали!!!!!!!!!!!! не думал что она сама по себе снимается там же защелка крепкая  🥴
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #15 : 25 Ноября 2011, 01:08:56 »
девушка в гараж не пустила посмотреть фишку надо ждать пока уснет  🤦‍♂️
  • Карма: 250
Re: пропала мощ
« Ответ #16 : 25 Ноября 2011, 01:09:50 »
При перегоревшем - да. При отсутствующем не пробовал. Надо втихаря ночью вытащить, пока ЭБУ спит.
Скоро домой пускать перестанет...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 01:11:54 от =LD= »
Re: пропала мощ
« Ответ #17 : 25 Ноября 2011, 01:10:10 »
ааа, ну так для начала проверь разъем на моск - сними, почисти если надо и одень обратно на защелку. потом реле все равно проверь.
когда дад выключен или не подключен к вакууму на впуске - то машина не реагирует на резкое нажатие газа - короче тупит...
дад зажигает ЧЕК.
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #18 : 25 Ноября 2011, 01:17:57 »
да да и так кричит что с машиной каждый день а с ней по праздникам и то не по всем  🍺
Оффлайн ЛЕХА1984
Re: пропала мощ
« Ответ #19 : 26 Ноября 2011, 01:49:08 »
нашел фишка с 3 форсунки слетела  🤦‍♂️
