Автор Тема: Потухло пол машины!  (Прочитано 1433 раз)
Оффлайн Vanches
Потухло пол машины!
« : 25 Ноября 2011, 09:37:31 »
Приехал на работу,все работало,закончил работать,сел в машину,завел,заметил что не работает печка,потом заметил,что не работает обогрев заднего стекла,потом что не работает ближний и дальний свет,дальний свет работает только когда моргаешь,габариты работают и похоже что не работает вентилятор радиатора,а все остальное работает хорошо!Что блин могло случится,в ЧЯ все реле и предохранители живы!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Потухло пол машины!
« Ответ #1 : 25 Ноября 2011, 09:58:40 »
Посмотри разъемы ЧЯ под панелью из салона.
Оффлайн Vanches
« Ответ #2 : 25 Ноября 2011, 10:37:38 »
Я все посмотрел,даже снимал ЧЯ,думал что могла колодка отойти!
Оффлайн Vanches
« Ответ #3 : 25 Ноября 2011, 10:42:03 »
Может быть дорожки сгорели в ЧЯ?
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 25 Ноября 2011, 11:21:30 »
печка,обогрев заднего стекла, .... вентилятор радиатора,а все остальное работает хорошо
пред номер 4 отвечает за это все, и еще за бибикалку и прерывистый режим дворников.
а учитывая фары очень похоже на замок зажигания.
Оффлайн Vanches
« Ответ #5 : 25 Ноября 2011, 11:23:20 »
Замок зажигание  поменял месяц назад!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #6 : 25 Ноября 2011, 11:41:22 »
смотри замок иди от простого к сложному
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #7 : 25 Ноября 2011, 22:19:17 »
Я тоже голосую за замок - не работают именно те цепи, которые отключаются при включении стартера
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
« Ответ #8 : 25 Ноября 2011, 22:47:27 »
новый? - выкини, поставь перебранный старый - он более рабочий чем современные китайские.
Оффлайн Vanches
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 08:42:40 »
В выходные отдал электрикам,разобрали пол машины,оказалось что пол проводки под панелью просто расплавились,видимо где то коротит,причину так и не нашли,сделали все на прямую!Теперь надо менять всю проводку!Пиз..ц полный!
« Ответ #10 : 29 Ноября 2011, 15:56:28 »
если под панелью, то коротнуло об рулевую, стандартная болезнь, менять жгут и крепить подальше от острых краёв и подвижных частей рулевого механизма.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #11 : 30 Ноября 2011, 00:00:37 »
Что то сплошные половины: пол проводки, пол машины 😀)) Что то я сомневаюсь в этих электриках, что-то мне кажется что они развели тебя 😕
