Автор Тема: электрика живёт своей жизнью.  (Прочитано 2176 раз)
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« : 25 Ноября 2011, 17:48:18 »
Подскажите пожалуйста, мож кто чё знает.
У меня вся электрика живёт своей жизнью.
Причину найти не могу. 🤦‍♂️
ЗАведу машину ни чё не работает, только тронусь, сразу всё работает. 🥁
Пройдёт чуть чуть времени и снова ни чё не работат.
Езжу с открытым окном, так как печка тоже работает сама по себе. 👀
Дворники включишь чуть пройдутся и останавливаются.
Приборка то работает то не работатет.
ни чё не могу узнать.
Голова пухнет и нервы уже не выдерживают. >😕
Уже обморозил левую сторону лица.
Выручайте ребятки.
Не могу уже так.
  • 1994 АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/serguilo/
юзербары для форумов
Оффлайн Vtrvolf
  • https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/14ver
Re: электрика живёт своей жизнью.
« Ответ #1 : 25 Ноября 2011, 17:58:25 »
Посмотри монтажный блок, скорее всего там все окислилось и по этому нет контакта. У меня почти такая же хрень.
  • М214122 1995 F3R
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #2 : 25 Ноября 2011, 18:06:33 »
Монтажный блок- это ты имеешь в виду блок предохранителей?
Я его снимал и ачищал весь.
Там грязи было ужас сколько.
Думаю его по новой снять и перетрясти, так как могло всё забиться из-за отсутствия крышки, которую потерял старый хозяин.
Но не знаю даст ли это толк.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #3 : 25 Ноября 2011, 19:06:36 »
О, да тут надо все в пух и прах перебирать. В первую очередь конечно Коробку которая ЧЯ (разобрать полностью и собрать), там все должно сверкать и крышка нужна. Все разъемы к ней проверить, чтобы никакого окисла, подергать провода, вдруг уже до того откисли что отрываются. Конечно нечего не перепутать при подключении. Проверить все провода идущие на массу, чтобы все держались и не сопливились.  Далее лезть в торпеду, опять де проверять массу, отключить в начале все кнопки приборку и прочие прикуриватели, далее подключать по одному и смотреть работает или нет. Проблема может конечно в одном единственном контакте, но проверить надо все, чтобы потом небыло проблем. Вообще на самом деле нечего сложного провода простая. Незаубдь еще проверить релешки, их могло залить и они заклинились. Да если уж все это проделывать, то на контакты надо сразу нанести защитную смазку для электрики.
  • 214145
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #4 : 25 Ноября 2011, 19:24:07 »
фенькйю вери мач 😂
буду ковыряться.
морозы уже с отмороженной бошкой как рас не страшны 😁
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #5 : 25 Ноября 2011, 22:17:14 »
В ервую очередь - посмотри, не открутилась ли масса за панелью приборов... Очень похоже на это 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #6 : 25 Ноября 2011, 23:28:47 »
Да похоже, при работе мотора происходит вибрация кузова, что вызывает появление контакта в разболтанной клемме, хотя ситуацию можно симитировать просто ударив по кузову.
  • 214145
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #7 : 26 Ноября 2011, 06:42:58 »
А подскажите где эта масса за приборкой находится?
И влияет ли она на работу дворников и печки?
Оффлайн allogik
« Ответ #8 : 26 Ноября 2011, 07:51:46 »
Снимаешь левый штатный громкоговоритель и будет там гаечка на шпилечке, приваренной к моторному щиту. Кажись так!
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #9 : 26 Ноября 2011, 08:28:16 »
Кажись понял что за провод.
Он у меня просто балтатется по железу.
Старый хозяин не знал что это за провод.
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #10 : 26 Ноября 2011, 19:48:53 »
Вся проблема была в ЧЯ , там по самые края всё было льдом забито. 😁
Теперь вот не знаю как снять бензодатчик, подскажите может , а ? 😀
« Ответ #11 : 26 Ноября 2011, 20:37:47 »
Лючок в багажнике на полу (3 болтика). Потом тщательно очистить всю грязь на крышке датчика (он-же топливозаборник). Потом залить там все ВД-шкой. Потом очень аккуратно и неспеша повернуть пластмассовую (!) гайку. Если не хочет крутиться, то можно ей немного помочь молотком через деревянную проставку. Но очень слегка. Пластик там не очень крепкий, а другую такую гайку найти будет сложно.
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #12 : 26 Ноября 2011, 21:27:10 »
А гайка эта от руки должна будет прокручиваться?
А то у меня там всё напрочь герметиком залито и пока не пойму что там да как вообще.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #13 : 26 Ноября 2011, 22:01:35 »
Конечно руками,  гайка большая на всю горловину датчика. А может ее уже поломали и залили герметиком?
  • 214145
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #14 : 27 Ноября 2011, 07:21:34 »
Скорее всего сломали .
Я по темноте решил отвёрткой ковырнуть герметик и отвёртка провалилась в какую то щель.
Скорее всего в эту щель и должна эта гайка вкручиваться.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #15 : 27 Ноября 2011, 21:16:26 »
Только не вздумай там зажигалкой светить 😀
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #16 : 27 Ноября 2011, 23:51:38 »
Я даже отключил аккумулятор и шуруповертом побоялся пользоваться.
  • 214145
Оффлайн sopb1rjaj
« Ответ #17 : 30 Ноября 2011, 09:47:26 »
Ктонить может выложить фотку, где находится масса за понелью приборов, нимогу найти🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯?
  • м214122,1994г. 1.7
Оффлайн MVG
« Ответ #18 : 30 Ноября 2011, 10:37:05 »
по хорошенму надо торпеду снимать... а так снимаешь верхнюю накладку, приборку, светишь туда хорошенько и увидишь проводов 8 (черного цвета если никто не ковыряд провода) сходящихся в один пучек и ныряющих под заводскую вибруху.. висят они на шпильке кузова прикрученые гайкой на 8...
подобраться просто так к ним очень геморройно.. пробовал лежа на коврике у педалей.. стока пыли и какашундр летит в глаза что невозможно.. в итоге всеравно снял торпеду.. заодно и проклею по новой
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 12:33:11 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн sopb1rjaj
« Ответ #19 : 01 Декабря 2011, 11:48:02 »
Спасибки буду искать😀
