Автор Тема: Не работают лепестки  (Прочитано 1005 раз)
Оффлайн Vtrvolf
  • https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/14ver
« : 25 Ноября 2011, 18:06:48 »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК... Ехал на дачу все было нормально. Приехал, заглушил машину, потом часа через 2-3 прихожу, завожу,и перегорает предохранитель дворников и поворотников... Кое как до дому с помощью аварийки доехал но досихпор не могу устранить проблему... Неделю назад с другом взяли тестор и прозвонили монтажный блок, по шерудили все провода. ставим, ХОП, все работает... Но до первой кочки  :roll :и... Помогите если сможете))) 🤪
  • М214122 1995 F3R
Оффлайн RuskiVanya
  • Ванёк
Re: Не работают лепестки
« Ответ #1 : 25 Ноября 2011, 21:11:29 »
Возможно нет массы корпуса с двигателем, проверьте достаточное ли сечение провода массы. Масса есть пока двигатель спокоен, когда кочка отходит и вот результат, напряжение гуляет по предохранителям итд. Свет не моргает на кочках?
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #2 : 25 Ноября 2011, 22:07:06 »
Посмотри жгут, который в районе рулевой колонки находится - наверняка проводок перетерся и  коротит на массу
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
