Автор Тема: Дворники!!???  (Прочитано 4693 раз)
Оффлайн санёк7777
Дворники!!???
« : 27 Ноября 2011, 21:01:36 »
народ спасайте! Дворники дёргаются купил новый редуктор и трапецию все равно дёргаются но только в мокрую погоду, если на улице сухо то не прыгают!🤯 что ето как лечить??
  • реногор 1998
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
Re: Дворники!!???
« Ответ #1 : 27 Ноября 2011, 21:06:36 »
всмысле дергаются🤯 погода мокрая и они хотят работать и по-этому дергаются? переключатель не перещелкнут, а они дергаются?
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #2 : 27 Ноября 2011, 21:16:09 »
когда дождь включаешь их а они не плавно едут по стеклу  а дергаются
  • реногор 1998
Оффлайн mishanya
Re: Дворники!!???
« Ответ #3 : 27 Ноября 2011, 21:18:37 »
когда по стеклу дворник идет то он не скользит а прыгает по стеклу.из за этого стекло не чистое а мокрая рябь на нем.наверно автар имел в виду это
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #4 : 27 Ноября 2011, 23:15:41 »
да да да именно это я и имел в виду! 🥴 как это вылечить? 🤔 поставил новый моторчик и трапецию. если имеет значение машина "реногор" 😍
  • реногор 1998
Оффлайн dmvarlamov
Re: Дворники!!???
« Ответ #5 : 27 Ноября 2011, 23:25:17 »
Дергается при движении в одну сторону, или в обе?
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #6 : 27 Ноября 2011, 23:34:50 »
когда как 🥴 когда вверх дергаются когда вниз
  • реногор 1998
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #7 : 27 Ноября 2011, 23:35:25 »
в основном вверх дергаются
  • реногор 1998
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Дворники!!???
« Ответ #8 : 27 Ноября 2011, 23:38:29 »
Рискну предположить, что дворники "скакали" только на пути туда (или обратно), т.е. в одну сторону всё плавно, а в другую рывками. Это происходит из-за того, что дворник расположен не перпендикулярно плоскости лобового секла. Исправляется элементарно: вставляется отвёртка (или стержень) в крюк на конце поводка и он, поводок, подгибается так, чтобы стержень был параллелен стеклу (на глаз).
Смазка стекла или дворников помогает, но это сосем не "изящное решение". Кроме того, дело может быть в китайских поводках.
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #9 : 27 Ноября 2011, 23:40:15 »
пробовал выравнивать никаких результатов не принесло 🤔
  • реногор 1998
Re: Дворники!!???
« Ответ #10 : 27 Ноября 2011, 23:41:46 »
А что за дворники?
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #11 : 27 Ноября 2011, 23:42:50 »
купил бескаркасные но как то не оч они чистят надо поменять
  • реногор 1998
Оффлайн dmvarlamov
Re: Дворники!!???
« Ответ #12 : 27 Ноября 2011, 23:43:21 »
У себя я тупо рукой подогнул дворник чтоб стоял перпендикулярно, затем пассатижами подогнул поводок (чтоб сильней к стеклу прижало). Стало хорошо  👍
Re: Дворники!!???
« Ответ #13 : 27 Ноября 2011, 23:50:40 »
Нуу, сугубо ИМХО, выгнутые наружу поводки - кАлхлзиЩЩЩе. Лучше раскошелиться на Master Sport или на Janmor.
Re: Дворники!!???
« Ответ #14 : 27 Ноября 2011, 23:51:00 »
Фирма?
P.S.
Я признаю только "безархитектурные".
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #15 : 27 Ноября 2011, 23:53:47 »
хммм честно не помню но куплю как ты посоветовал! думаю купить новые поводки и щетки если не поможет буду вешатся)))) реально раздражает(((
  • реногор 1998
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #16 : 27 Ноября 2011, 23:59:50 »
а на моторчике дворников гайка с болтиком регулеровочные что они регулируют!??
  • реногор 1998
Re: Дворники!!???
« Ответ #17 : 28 Ноября 2011, 00:01:16 »
Возможно просто дворники из "кацественной лесины". Чудес ведь не бывает.
Оффлайн санёк7777
Re: Дворники!!???
« Ответ #18 : 28 Ноября 2011, 00:12:18 »
  • реногор 1998
Re: Дворники!!???
« Ответ #19 : 28 Ноября 2011, 00:15:31 »
Сходу не припомню. Фото в студию, ну или описание.
