Автор Тема: Подскажите что делать с тормозами АЗЛК 2140  (Прочитано 10198 раз)
Оффлайн autoremont
Здраствуйте уважаемые форумчане.Недавно приобрел автомобиль АЗЛК 2140 1988г.с дефорсированным двигателем под 76-ой бензин ,первая проблема которая меня беспокоит это тормоза.Что я уже сделал по тормозам;поменял главный тормозной цилиндр - установил  фирмы FENOX (правда поставил от 2141 он стал идеально но бачок с жидкостью идет в 2141 под углом),далее снял задний барабан и заменил 1 тормозной цилиндр фирмы FENOX ,второй цилиндр оказался не потекщим,соответственно прокачал тормоза как написано в книге.Сейчас меня очень беспокоит мягкая педаль тормоза,схватывает тормоза почти возле пола.Просьба написать каталожные номера деталей;кто какие колодки ставил импортные,отзывы .Я хочу поменять суппорта,колодки,вакуум,шланги - всё импортное,может тогда будет машина луччше тормозить.Я пользуюсь каталогом запчастей  www.exist.ua ,там дает 2 варианта колодок,может российские аналоги тоже отличного качества,любому совету буду рад. Одесса
Заранее всех благодарю Евгений
  • azlk 2140
Оффлайн madcat
Re: Подскажите что делать с тормозами АЗЛК 2140
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 02:25:37 »
Либо в системе остался воздух, либо перепускают манжеты в главном тормозном. Если вы живете в центре то можно посмотреть вживую😀
а вобще одесские москвичеводы больше водятся тут www.moskvichemania.ru
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 18:27:59 »
....Сейчас меня очень беспокоит мягкая педаль тормоза,схватывает тормоза почти возле пола....
не работает ГТЦ (перепускает манжета) или воздух в системе.
Оффлайн autoremont
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 18:36:38 »
ГТЦ новый ему 2 года ,тормозная жидкость не уходит,возможно из за того что у меня ГТЦ от 2141 -бачок там наклонный ,может где-то и хапает воздух
  • azlk 2140
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 18:46:28 »
новый? и шо? феникс вещь непредсказуемая...
тем более 2 года
Оффлайн autoremont
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 18:49:20 »
А какой тогда хороший?Он же жидкость не пропускает
  • azlk 2140
« Ответ #6 : 07 Декабря 2011, 19:17:01 »
жидкость то он может и не пропускать
но внутри при создании давления манжета не выдерживает и жидкость переливается просто там через неё
для начала всё же попробуй прокачать тормоза.
после нескольких нажатий на педаль выше становиться?
или всегда вниз уходит?
Оффлайн autoremont
« Ответ #7 : 07 Декабря 2011, 19:24:19 »
Выше не становится
  • azlk 2140
« Ответ #8 : 07 Декабря 2011, 19:37:49 »
Выше не становится
это плохо...
значит давление не накачивается 😕
что было со старым ГТЦ?
попробуй поставить его
Оффлайн autoremont
« Ответ #9 : 07 Декабря 2011, 19:43:30 »
Старый ГТЦ вообще не работал,на небольшом наклоне держу педаль тормоза -а машина катиться назад,поставил новый проблема ушла,мне поставили ГТЦ от 2141 -они идентичны только бачок на 2140 - ровный , а на 2141 - наискосок.Может вы знаете от какой машины подойдет ГТЦ?
  • azlk 2140
