Автор Тема: фишки датчиков...  (Прочитано 1980 раз)
Оффлайн Сафрыгин Антон
фишки датчиков...
« : 28 Ноября 2011, 18:12:18 »
возможно ли перепутать фишки датчиков собирая двигатель? сами размеры в большинстве одинаковые или все 11 штук разные?
  • Святогор 214145 двигатель F3R272.
katochimoto
Оффлайн Alextrazz
Re: фишки датчиков...
« Ответ #1 : 28 Ноября 2011, 19:34:49 »
вполне можно перепутать датчик каленвала и разъём регулятора холостого хода, датчик воздуха на впуске и ДТОЖ. цвета у них одинаковые да и разъёмы если не ошибаюсь тоже одинаковые
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн ЛЕХА1984
  • пожертвовал собой ради меня (((((((((((
« Ответ #2 : 29 Ноября 2011, 00:35:27 »
теоретически можно все но на практике сделать сложно т,к они не как на вазе пучком под изолентой а в гофре и выходят каждый в своем месте можно перепутать только фишку холостого хода и темпер датчика но тогда заводиться не будет
  • 2141201s 1993 РЕНО
1992г 2141 201 s рено кпп3.9
1999г 214145 рено гур здт и гидро ручник кпп3.9 в планах кондей
варим пороги полы и так по мелочи максимально дешево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Voks
« Ответ #3 : 29 Ноября 2011, 00:41:01 »
Было дело. Когда собирал, перепутал температуры ОЖ и воздуха впуска.
И главное показания  "правильные были"
Показывалось что ОЖ 10 градусов, а на впуске кипяток.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 29 Ноября 2011, 23:48:50 »
« Ответ #5 : 01 Декабря 2011, 18:10:11 »
katochimoto
