Автор Тема: Заменил двигатель он троит  (Прочитано 1559 раз)
Оффлайн 046чсз
« : 28 Ноября 2011, 18:40:49 »
Добрый вечер! Ситуация такая: заменил двигатель, еле завел и он троит, хотя на машине на котрой он стоял работал идеально. Подскажите пожалуйчта что может быть? Куда лезть? зажигание контактное. в сам трамблер не залазил, менял только угол на более ранний чтобы завести.
  • 2141 1992г.в двиг. УЗАМ 412
Оффлайн makson
Re: Заменил двигатель он троит
« Ответ #1 : 28 Ноября 2011, 20:02:47 »
Смотри свечи,вв провода,контакты в трамблёре!Зажигание правильно выстави..
Оффлайн 046чсз
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 20:12:24 »
Если до замены двигатель работал нормально, то контакты можно не смотреть?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 20:19:29 »
ты для начала вспомни,провод ,,массы,,на движок прикрутил?
Оффлайн 046чсз
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 20:28:04 »
Да прикрутил
