Автор Тема: Генератор 40 ампер-это достаточно?  (Прочитано 9630 раз)
Оффлайн Александр!
« : 28 Ноября 2011, 19:28:19 »
Всем привет,на днях купил москвич-2141,от генератора не шёл заряд,были стерты щетки,заменил всю реле,заряд пошел,но!Сел за руль вечером в тот же день,сначала все нормально,но потом свет фар стал тускнеть,майфун тихо играть и т.д.  генератор начинает вывозить всё это только от 3 т.об. /мин.(примерно),то есть по приезду домой аккумулятор  был посажен (он на 55 ампер),так вот теперь вопрос,генератор на 40 ампер,должно ли его хватать на всё??Хочу покупать новый,где то на 65,мне это поможет или причина в другом??подскажите
  • 2141,93г,двигатель москвичевский 1.5
Оффлайн Suigetsu
Re: Генератор 40 ампер-это достаточно?
« Ответ #1 : 28 Ноября 2011, 21:36:29 »
Ген слабоват, сам посчитай, если только ближний свет 10 ампер ест. 😀 + печка + габариты + магнитола - вот ген их и вытягивает только на повышенных оборотах.
Лично мне 60ампер гена было мало, 80 хватило. 😀
Оффлайн Александр!
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 22:01:39 »
Надеюсь что так оно и есть!))А тогда еще вопрос,конкретно москвичевские генераторы на сколько бывают?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 22:42:36 »
45, 52(или 55) ампер вроде. Ген от бычка 60 ампер, на вид как наш, встаёт на двиг нормально.
Оффлайн Александр!
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 22:48:21 »
Оу,спасибо за информацию))А волговские как?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #5 : 28 Ноября 2011, 22:51:49 »
Волговские ставят, даже вверху раздела тема прикреплённая есть. Но я поставил ген от шнивы - пусть крепление другое, зато обошёлся бесплатно, нашёл. 😀
Оффлайн Александр!
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 22:56:33 »
они на 80?сложно переделать?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #7 : 28 Ноября 2011, 23:01:04 »
Кто они?  😁
Шнивовский ген 80ампер встаёт вот так ссылка, переделок немного. 😀
Оффлайн Александр!
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 23:02:28 »
благодарю)
Оффлайн Айвар
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 23:11:34 »
У тебя в гене пробит один или два диода или обрыв одной из обмоток при таком раскладе минус 30 процентов мощности гены.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #10 : 29 Ноября 2011, 00:32:45 »
Может и пробит диод, хотя у меня был штатный 40А геныч - ну не тянул он все что мне нужно, поэтому я и замутил волговский (нахаляву достался) Если бы шнивовский свалился просто так - его бы с радостью прикрутил 😀
Хотя волговского вполне даже хватает - на машине кроме всяких магнитол еще рация стоит и усилитель к ней 100 ваттный, конечно когда на тангету нажимаешь то фары притухают немного, но я же не болтаю постоянно - так пара фраз и все...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Александр!
« Ответ #11 : 29 Ноября 2011, 14:58:04 »
Значит купил я сегодня новый ген на 60 ампер,реле встроенное,поставил...и теперь у меня идет перезаряд!!стрелка вольтметра почти не уходит с красной зоны,почему??аккумулятор хороший,генератор новый,проводка в норме...че за на?Возможно такое что сам датчик просто врет??
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 29 Ноября 2011, 15:10:36 »
замеряй нормальным вольтметром, и попробуй возбуждение гены напрямую к акуму кинуть, может где-нибудь плохой контакт в цепи возбуждения
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #13 : 29 Ноября 2011, 23:58:14 »
А сколько перезаряд? если в районе 16-18 В то это дохлая таблетка, если 14-15 - плохая проводка/контакты Как это вылечить я тут уже недавно рисовал.
А вообще то нынешние шоколадки какие то все глючные и склонны к перезаряду, поэтому  я поставил внешний реле-регулятор от волги
