Автор Тема: нужна помощ. погасла приборка, глючат дворники СВР  (Прочитано 2740 раз)
Оффлайн MVG
Предохранители пальчиковые?включи дворники на первую скорость и попробуй предохранитель шевелить
Чящик нового образца. пробовали и преды качать и реле, стабильного эффекта ненаблюдается
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн MVG
итаг, подткнул подозрительный ящик на второй свой авто, проблемы не наблюдается. значит либо моторчик накрылся либо проводка к нему.. тпеерь попробую косичку это поджабную перекинуть.
но есть одно НО, на том мосе у которого трабла с дворниками все остальное работает нормально.
у того на который прикручивал этот ящик с проводкой все отлично, но вот незадача, обрубился обогрев заднего стекла и печка...
вот теперь голову ломаю с этой бредятиной ещё...
пред пробовал менять.. эффекта не наблюдается..
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
пропаял дорожку чящика, все работает. перекинул контакты на фишке моторчика.. электрик сцуко их не правильно воткнул. я делал по аначертежу, перекинув провода аналогично второму своему космику.. но вот незадача, этот ПИ*** ещё и на моторчике провода поменял местами.
поскоку на втором авто на моторчике все провода белые то аналог так и не смог найти.
максимум чего добился -тог отчо при включенном зажигании дворники работают постоянно вне зависимости от положения рычага.. вобщем отключил вчера снова моторчик.. курим 🚬
СВВ 98' - пересадка
