Автор Тема: нужна помощ. погасла приборка, глючат дворники СВР  (Прочитано 2739 раз)
Оффлайн MVG
Всем првиет, с электрикой не особо дружу, поиск поюзал - не помогло.
имеем 2 проблемы:
1.погасла приборка., все показометры показывают.. раньше иногда по утрам темная а потом светилась, а тут совсем погасла
2.дворники сами решают когда им работать а когда нет, бывает летают по стеклу на всех скоростях все хорошо, а иногда оп. и неработают вообще, с правого рычага тока писалки дуют на стекло а дворники стоят. заметил что погода на это влияет.. причем в дождь чаще всего работают.. в морозец - нет.
поскольку сейчас снята торпеда - доступ есть куда угодно, предлагайте шаманские танцы.
из того что уже смотрел но не помогло:
-подторпедная масса - зачищена, и масса там есть.
-масса моторредуктора зачищена.
-предохранители все проверены
-ЧЯ чистый, все в норме
-реле дворников поменяно
-на фишку моторредуктора все приходит.
-вся трапеция дворников смазана и легко елозит
подскажите куда где ещё копать, куда пихнуть тестером и на каком режиме...
устал ездить без подсветки и гадать сработают дворники или нет
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 10:17:57 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн EnOHAMATb
Таже проблема с дворниками. Никак до электрика не доеду 😯 🤦‍♂️
Оффлайн exterminator
если в дождь работает - значит вода где-то затекает и образует более лучший контакт.
ЧЯ перебирал? возможно вода сделала лишние дорожки внутри
такое бывает, включаешь дальний, а включаются дворники, или включаешь фары, а вместо ближнего горит дальний. включаешь печку и дворники и тогда срабатывает ближний, а печка и дворники нет.. ну вощем фокусы те еще бывают..
может питание фиговое, не масса а именно +
Оффлайн MVG
В дождь работает не всегда. в том то и прикол что как то не систематически это происходит.. вот сейчас около 0 на улице, дождя нет а дворники утром работали.. 10 минут проехал до работы не работают.. (появилась привычка проверять).
по приборке: на подсветку откуда приходят +/- чтоб ткнуть проверить? с какой фишки?
СВВ 98' - пересадка
да я че помню чтоли 😀
габариты обычно зеленым проводом сделаны.
вынимай все колодки из ЧЯ, из них вынимай клеммы, поджимай их и ставь обратно. я так делал, потом пободные проблемы кончились.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Ну если все зачищено и на колодку все приходит - значит моторчику дворников кирдык пришел, точнее щеткам в этом моторчике... Их можно поменять достаточно просто.
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн MVG
пробовал подтыкать другой моторчик.. эффект тот же =(
видимо всетаки освою я в выходные танцы с бубном и мультиметром наперевес 🧿
СВВ 98' - пересадка
Как то в Питере пока ждал "Доктор"-а , подъехал к нему же, белый широкофарник, на ремонт дворников, напруга вроде как в норме  :😀, в итоге 2141 и мой 214145 с полностью разобранными дворниками и торпедами))))) Путём непродолжительных танцев с кусками проводов, контролькой из светодиода из фары выяснили, выноватым оказался жгут от ЧЯ до моторчика.
Оффлайн UncleSAM
Ну значит масса где то пропадает - там больше ломаться нечему
Оффлайн MVG
ну пипец, мистика блин.
приборку оживил, был хероватый предохранитель. терь светится. а дворники что то не алё.
понял что сам не осилю найти барабашку поехал по сервисам.
в один приезжаю.
-"у тебя моторчик ёк"
-а ты напрямую попробуй
-"ой бл*, работает.. дело в чом то другом"
я понял что это какой то не алё электрик поехал в другой сервис
-"эээ, маторчика в порядке.. чета с реле, у меня есть другой, ща попробуй"
- ну попробуй попробуй
-"иэээ, тоже не работает, дай твое реле проверю на своя девятка.. о бл* работает.. это не реле"
-и чо делать?
-"давай посмотрим чо там подрулевой... эээ подрулевой неработает, эта что за подрулевой?"
-это от шнивы, новый
-"ну вот в нем проблема"
-он к тебе подходит, давай проверим
-"о *ля-ля.. работает"
понимаю что всех толковых электриков в местных сервисах убило током разворачиваюсь и уезжаю.
проблема с дворниками так до сих пор и не решена... шо делать? 🚬
СВВ 98' - пересадка
проверять проводку, что еще та.
если компоненты заведоморабочие, значит нет контакта либо в самом ЧЯ либо в проводке между компонентами.
а еще предохранители могут не контачить, хотя стоят на месте и целые.
Оффлайн MVG
очередной раз потыркался тестером, все везде ходит приходит, нифига не работает.. уехал в темниковский сервис, электрик там толковый оборудование нормал, понравилось вобщем.
потыркался он потыркался, и тоже дал заключение что мотор жив подрулевой жив, плюса-минуса где надо на колодках и моторчике и всле есть, а не работает нихера..
трижды ходил вокруг машины  🧿 со словами "интересно девки пляшут" потом поставил перемычку т.к. рабочий день его заканчивался и передоговорились мы с ним на вторник.. я так понял проблема в контактах реле в ЧЯ, но криминального на мой взгляд там ничего небыло.. ну тчож, завтра узнаем вобщем что к чему..
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Лёха.
ну ребят, если уж такое, тогда нужно все контакты проверить, прозронить, если есть заметный износ гдето то заменить, предохранители поставить новые, и еще что я думаю, могут быть подрулевые переключатели, и кнопки, скорее всего в них дело, особенно обрати внимание на контакты и попрозванивай окуратненько все, явно гдето будет на контактах или ржа или окись или еще гадость какаято, иначе быть не может.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн MVG
в том то и прикол что нигде не замечено ни окислов ни ржавчины ни грязи ни разрывов, прозванивали и пробовали все подключать напрямую, все работает.. и подрулевой в норме и моторчик, и вроде бы блок нормальный , все остальное работает, а вот дворники нет, но грешить больше некуда кроме как на блок, вот завтра будет электрик выяснять..
СВВ 98' - пересадка
ну эт береш тестер и меряешь напряжение на моторчике - нету, меряешь на выходе блока, нету - меряешь на входе блока/выходе выключателя и тд и тп
чудес не бывает! Электрика, наука о контактах!
Оффлайн MVG
если контакт по тестеру везде есть то это переходит в разряд мистицизма, может кто порчу на мой ЧЯ навел? или позавидовал скорости движения дворников 🧿
СВВ 98' - пересадка
ничуть не мистика, по тестеру оно то может и есть, а вот на нагрузку и не тянет! Мерилось всё под нагрузкой?
Оффлайн MVG
не умею  👼
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн mishanya
Предохранители пальчиковые?включи дворники на первую скорость и попробуй предохранитель шевелить
