Автор Тема: Оцените состояние после ДТП. АЗЛК 2141  (Прочитано 3311 раз)
Оффлайн Medihlorian
Лопнуло колесо, машину бросило на отбойник. В результате помяты крыло и телевизор, но лонжероны целы.
Подскажите плз. что с этим можно сделать и к чем грозит "забивание" на мятый телевизор в моём случае. Фото прилагаю.
Оффлайн Deepwerk
Re: Оцените состояние после ДТП. АЗЛК 2141
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 10:59:13 »
Да ничего, поменяй крыло и бампер. Телевизор можно выправить, гнутый не гнутый, под бампером не видно))
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 12:24:56 »
Крыло вообще от рихтовать можно. Кусок ящика вырезать с донора и в варить. Делов на день, в теплом боксе, при наличии материалов, и с покраской. Под ключ так сказать 👋
Но можно и так ездить. 🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 16:50:48 »
 Телевизор своими силами более-менее выровни  и накидывай новое крыло и капот. Если заморочиться, можно обойтись и выравниванием крыла + стекловолоконка. Ничего спецефического.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 16:52:42 от CheGuevara »
  • Москвич-21412 (Moscowline), 1991г.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2011, 17:54:06 »
+2141. Страшного нет ничего, был у меня на широкофарнике очень давно похожий случай, телевизор домкратом вытянул, фару запаял, покрасил заодно чёрным корпус внутри, только у меня крыло почти не пострадало, тут тоже не критичный случай, выправить даже и с обычной шпатлевкой можно, волосатка это для масштабных поверхностей , я её когда лень со стекловолокном и эпоксидкой возится применяю))))
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #5 : 30 Ноября 2011, 19:08:20 »
Всем спасибо за ответы! А можно поподробнее как вытягивать телевизор донкратом?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 20:30:15 »
Домкрат - это не твой случай. Снимай радиатор охлаждения и через деревянный брусок выбивай большим молотом помятое место. Я так делал неоднократно.
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 20:42:36 »
Всё просто! Возьми верёвку буксировочную и прицепи к телевизору , а другой конец к столбу или к эстакаде , после дёргай машиной! Только потихоньку , чтоб не оторвать ничего и не перетянуть лишнее!
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 21:23:01 »
У него "угол" замят, таким вытягиванием, да ещё без опыта - будет только хуже.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 30 Ноября 2011, 23:24:15 »
Я и говорю, вырезать и в варить, и нефиг там долбить 👋 Не надо искать сложных путей.
ТС,  найди запчасти, все купи, привези и начинай. Тянуть не твой случай. Ща телеков валом, найди (да хоть здесь) битый в другую сторону, тебе по цене лома этот кусок отдадут. Железо там толстое, можно и тройкой электродом прихватить. Нагрузки там особо нет, фара да бампер висят.  👋
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #10 : 01 Декабря 2011, 10:48:40 »
Нагрузка там возникает при ударе. На случай повторения аварии все-таки лучше сделать как следует.
Я бы, если бы не было особых инструментов под рукой, сделал так: вытянул бок телевизора домкратом об левый лонжерон (чтоб нормально стало крыло и бампер). Спереди будет "яма" - ее закрыть куском металла-полторашки или полосой толщиной 3мм, хоть бы и на саморезах. Сверху бампер и крыло - и ничего не будет видно.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #11 : 01 Декабря 2011, 23:51:28 »
Сегодня установил все запчасти. Немного рихтонул крыло, но телевизор рихтонуть не получилось. тянуть домкратом варианта нет, так как нету второго упора. В лонжерон если упираться то получается бесполезно. А вот переварить это мысль.
Кто может прислать кусок телевизора? И Сколько будет стоить. Завтра скину фотки того что получилось. Кстате на этот раз поставил шины YOKOHAMA F 700. Что бы больше не рисковать. Да и кстате придётся делать сход развал.
« Ответ #12 : 02 Декабря 2011, 12:24:44 »
Если хочешь могу позвонить брательнику, глянет твой телОвизор, вместе с ним мой домкратом и тянули на моём широкофарнике.
 Гаражи, те что по дороге на мясокомбинат, на выезде из города. напротив покрасочной ШпицХеккер, бокс 521.Может у них осталось чего на 41. кстати в Мартыновке (если не путаю ничего) вроде как три кузова на разбор продавались, мне там предлагали 2 или 4 двери за 5000 заменить на моём кузове.Можно с отцом созвониться, чтоб пробил через знакомого наличие.
« Ответ #13 : 05 Декабря 2011, 12:31:47 »
Ну чего, созвонились с Шуриком? Нарыл кусок телевизора или мне еще и бате звякнуть?
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #14 : 06 Декабря 2011, 00:18:40 »
Телевизор не нарыл. Работаю по сменно. три дня был не доступен. Завтра позвоню.
Спасибо!
