Автор Тема: Помогите!!Перестал работать моторчик стеклоомывателя.  (Прочитано 2513 раз)
Оффлайн faust26
Симптомы были такие.Сначала моторчик переодически просто отказывался срабатывать..Причем никакой закономерности в его действиях уловить не удалось..То сработает,то нет..А потом пропал совсем и ни угу...ЧЯ стоит новый(правда старого образца).
  • Святогор,УЗАМ,БЗС,ГБО,1999г.в.
кинь напрямую соплю с аккумулятора. Если зажужжит - копай проводку. Не зажужжит - копайся в кошельке и в автозапчастях.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Массу посмотри под фигурной гаечкой возле бачака с омывайкой - наверняка открутилась
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн faust26
Утром посмотрю...Если правда...Вынесу себе мозг за недогадливость!!
Оффлайн алексей КРОТОВ
еще попробуй пошевелить реле стеклоочистителя, если с массой все норм.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн UncleSAM
Товарищ! Если Вы не разбираетесь в электрике, то пожалуйста не давайте глупых и неправильных советов! Реле стеклоочистителя тут вообще ни при чем. Оно предназначено ТОЛЬКО для отработки 2-3 взамахов щеток при включении насоса омывателя, так же для организации прерывистого режима и больше НИКАК не используется! Его вообще можно вытащить, но стеклоочиститель будет работать только в 1 и 2 режиме. Напряжение на мотор-редуктор стеклоочистителя подается непосредственно с подрулевого переключателя через ЧЯ.
В общем сначала учим матчасть, а уж потом с умным видом советуем 😀
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 02:07:21 от UncleSAM »
Оффлайн faust26
Проблема решена!!Спасибо дяде Сэму!!!Можно удалить тему..
Оффлайн Romanka83
схожая проблема: при нажатии рычажка дворников на себя ничего не льётся, но три взмаха есть. моторчик омывайки жужжит от акума.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн vittaller
доброй ночи, тут еще есть кто?
  • сву, 1.7.
Оффлайн UncleSAM
Скорее всего отгнил контакт на вилке ЧЯ, которая идет на жгут стеклоочистителя, возможно, конечно и провод где-нибудь перегнил или в Чя что-то подгнило (указал причины по мере убывания)
Оффлайн ilya84
Может и по моей части кто подскажет.У дворников осталось только два режима-или стоят или двигаються.Притом второй вариант весьма не адекватен-временами еле ползет,временами машет как угарелый.По ЧЯ сразу скажу-он новый с лады и явно ничего не отгнило.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн UncleSAM
Ну а что тут говорить - ищи гнилые контакты...
Оффлайн exterminator
а я бы добавил что надо проверить приходит ли + на моторчик, сколько приходит, и есть ли масса. а потом уже в ЧЯ лезть 😀
