Автор Тема: Потрясывает ни с того,ни с сего...  (Прочитано 1394 раз)
Оффлайн vetal163r
« : 30 Ноября 2011, 21:23:09 »
Всем Привет.
Ситуация у меня такая:
как то пару месяцев назад начал меня мучать f3r.сильно дергаться,потом глохнуть.по моей вине ещё и бензин как то в тот период закончился пару раз не больше.Ну так вот,как оказалось шланг обратки подсасывал воздух,с этим разобрались.И вот спустя пару месяцев опять похожие симптомы,начал дергаться,а даешь газку,как бы просирается и норм,обороты стабилизируются.Ну я опять на шланг подумал.поменял полностью впуск-выпуск шланги,хорошо затянул новыми хамутами.но...не помогло.стоишь на светофоре,начинает троить,дергаться,газу поддашь и норм.при трогании тоже самое.но это не постоянно.как будто своей жизнью живет.Тяга норм,прет отлично.расход сейчас 14-15.
может из за того что я его доводил до "голодовки"(2 раза глох из за недостатка бензина,бегал на заправку)
Помогите,не спец ещё в ф3р... 🤐
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 21:25:51 от vetal163r »
  • Пока СВВ...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Потрясывает ни с того,ни с сего...
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 21:28:56 »
Расход великоват! С тапкой в пол ездишь? Или в пробках постоянно стоишь?
Один из вариантов- начинает насос умирать!
Второй вариант - проблемы с рхх.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 21:31:28 от Appius »
Проездной
Оффлайн vetal163r
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 21:36:41 »
У меня ваз 14 была,так я уже пол года на Святе и до сих пор не могу нарадоваться мощи)))Ловлю себя на мысли,что переплачиваю за бензин...день,два нормально,потом опять понеслась,обгоны,ускорения...
Теперь по проблеме:что такое рхх и с чем его едят?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 21:44:59 »
РХХ - регулятор холостого хода.
В поиске забей, там есть где его найти, как снять и прочистить.
Раз проблемы на холостых то лучше с него начать. И купи набор торксов - пригодиться(в ф3р все болты под звездочки).
Проездной
