Автор Тема: порвало подрамник, хелп!  (Прочитано 4185 раз)
Оффлайн ferrero
« : 01 Декабря 2011, 08:19:38 »
Такая проблема. лопнул подрамник в месте крепления  стабилизатора передней подвески слева, при наезде на  бордюр. скорость была применро 20км/ч в торможении.  в  результате  сего   лувое переднее колесо ушло  назад ровно до подкрылка.   до дома доехал до конца не оторвался.
 вопрос  таков. сколько  бы стоила замена  подрамника, в сервисе например и  что необходимо для самостоятельной замены помимо тали, т.к.  движок  подвешивать придется в любом случае.
 балка и  прямые руки  есть. нужна инфа, советы и рекомендации.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 08:41:53 от ferrero »
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
Re: порвало подрамник, хелп!
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 08:29:50 »
Ай хорошу плакатину повесил! От души постарался.
Уменьши, ничего не понятно и в монитор не влазит.
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 08:48:09 »
Новые шпильки (болты) крепящие балку к лонжерону, так как старые по любому хоть один но отломается. + еще за одно и подушки двигателя можно проверить и заменить если что.  А так замена балки не такая  уж и трудоемкая работа,
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн ferrero
« Ответ #3 : 01 Декабря 2011, 08:56:42 »
ну подушки   кстати как раз  ждали своей  очереди, лежат уже на готове месяц. а вот по размерам шпилек можно поподробнее, чтобы сразу купить не бегая через весь город за запчастями.
и  можно ли справиться без  подвешивания двигателя, например домкратом приподнять? просто именно с таким ремонтом я  пока не сталкивался.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4 : 01 Декабря 2011, 09:26:28 »
можно и домкратом.
  • 2000г.214145.
Оффлайн ferrero
« Ответ #5 : 01 Декабря 2011, 09:30:45 »
 ответьте про шпильки и  все крепежные элементы. какие размеры нужны? делать срочно буду сегодня же.
Оффлайн ferrero
« Ответ #6 : 01 Декабря 2011, 19:37:03 »
вскрытие показало, что  в результате удара погнулся рычаг, и то что на балке уже была  ранее  небольшая трещинка. т.к. на  участке разрыва  были следы окисла.  в таком случае  при установке нового подрамника  да и на любой машине стоит  заливать  онные детали мовилем и прочим антикоррозийным говном. так.как внутри балки  видны  столетние  и весьма толстые слои ржавчины.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 03 Декабря 2011, 04:24:25 »
Ищи трещины "домика" на лонжероне,  в котором работает шарнир рычага, и его смещение назад - если рычаг действительно погнуло. Балка меняется минут за двадцать при наличии домкрата, очень простая операция. При установке новой - обратить внимание на кастор, балка может быть притянута немного больше вперед или назад. Соответственно, тянет за собой стаб. Как минимум - постараться, чтобы слева и справа получилось симметрично, иначе руль будет "вести". Так же будет "вести", если ушел домик.
Оффлайн ferrero
« Ответ #8 : 03 Декабря 2011, 14:23:35 »
Спасибо учел.   поменял балку, вроде все норм и  даже ровно, без трещин обошлось.   осталось поменять рычаг. его же изгиб я компенсировал убрав  проставки на стабе. в  итоге  при езде по прямой ровной дороге  машина   только   при проходе  60-80 метром без рук на руле  уходит левее,  и это с учетом что  по кругу  стоит зима 185х70 а   левое переднее на запаске 185х65 лето.
 думаю  диагностику стоит  делать только после  замены рычага. пока далеко ездить не надо.
Оффлайн vip131
« Ответ #9 : 03 Декабря 2011, 14:35:24 »
замена обошлась в 500 рэ
балка под рено в 1000рэ
и болты в 250 рэ)
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн ferrero
« Ответ #10 : 03 Декабря 2011, 14:50:48 »
ну. у меня по скромнее вышло.   потратился на мовиль 100р и 100р на жрачку. остальное все  руками )
Оффлайн Эшафот
« Ответ #11 : 01 Июля 2012, 02:24:12 »
и болты в 250 рэ)
замена 500 р?? а где ты менял?
  • Кипарис 2140 (1981), 2140 (1984), ВАЗ 21043, Князь Владимир
Оффлайн vip131
« Ответ #12 : 02 Июля 2012, 14:37:19 »
В ШГ в капотне менял
Оффлайн Эшафот
« Ответ #13 : 05 Июля 2012, 01:20:03 »
А адрес точный напишешь?
« Ответ #14 : 05 Июля 2012, 02:28:16 »
