Автор Тема: не прет после 100 и падают обороты после нарузки  (Прочитано 1591 раз)
Оффлайн Сергей 2141
нужна помощь,долго настраивал карб и зажигание,на данный момент ситуация такая,низа тянет,на ура рвет с места,но доходит до 100-110 и все хоть ты тапок в пол,хоть как.И после мощностных режимов,холостые падают до 400-500,иногда глохнет,если если педалькой поддать поднимаються,в норму.
Подскажите что не так,может бедная или богатая смесь,или зажигание крутануть куда нибудь,или еще что,просто сам пока не хочу трогать без совета....очень мне тяжко далась это настройка,3 сервиса которые по разному делают,авто не едет,бенз жрет,сам в течении двух недель приходил к такому результату,устраивает,но летом из своего 1,5 выжимал147 км
  • Москвич 2141,1994,331
Оффлайн strong
Двигатель прогретый до рабочей температуры? Холодный узам жрет топливо ведрами и не едит.
  • 2141s, 1992
Оффлайн КСП
А как с производительностью бензонасоса? Похоже, плохо качает. При "тапок в пол" падает уровень в поплавковой камере, отсюда: не тянет и падают холостые, пока уровень нормализуется.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Лузин Илья
Очень похоже что переливает.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
+1
Было у мну такое. Лечил заменой бензонасоса. Старый качал плохо и перегревался. После длительного подъема на тапке в пол и сброса газа движок почти глох. Новый (пекар) качает как надо. Фокусов таких больше нет.
Оффлайн nigvo
Как вариант-качество бензина. Пару раз с таким сталкивался.
  • М 2141,1993г, УЗАМ 1,8
10 лет под москвичём
Оффлайн MadPups
если не помогло посмотри трамблер вынь его и посмотри расшатанность привода
  • Святогор 1,7 Уфа
Оффлайн sergeyzhd
похоже на низкий уровень топлива в карбюраторе
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
