Автор Тема: Плавится провод массы  (Прочитано 11044 раз)
Оффлайн tonblch
« : 01 Декабря 2011, 20:37:50 »
Привет всем! Сегодня второй раз за месяц расплавился провод массы от АКБ на массу и на двигатель который. первый раз готорый сгорел был фиговый, купил новый думал все ок будет, а вот сегодня и этот сгорел( дошел купил еще один и бросил массу на другое место, все прикрутил и начал одевать клему, а она так сильно коротит( при выключенном зажигании), кто нибудь сталкивался с таким? думаю для начала проверить контакты стартера и генератора, врядли что еще даст такое сильное замыкание.
  • AZLK 2141
Оффлайн M.d
Re: Плавится провод массы
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 20:42:16 »
ищи коротыш, у тебя замыкание..
москвич 214145 f3r
Оффлайн tonblch
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 20:48:20 »
это я понял, где целесообразнее искать?) какие места в первую очередь лучше проверить?)
  • AZLK 2141
« Ответ #3 : 01 Декабря 2011, 21:28:56 »
В электрооборудовании автомобиля)))
 открываем мурзилку на странице с потребителями и начинаем отключать по блочно так сказать.
самое простое, вытащить все преды с ЧЯ, и посмотреть коротит или нет, а там уже исходя от полученного результата в ту или иную сторону продвигаться....
Оффлайн tonblch
« Ответ #4 : 01 Декабря 2011, 21:34:09 »
спасибо, так и сделаю)
  • AZLK 2141
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 02 Декабря 2011, 00:09:01 »
я думаю это стартер или генератор. больше таких силовых проводов нету, чтобы выжечь массу.
проверь не замыкает ли провод от акб на клемме стартера на соседнюю клемму, или на корпус стартера. на уфе это очень легко может произойти без спец. защитного чехла.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #6 : 02 Декабря 2011, 09:58:22 »
Странно..
А при таком КЗ АКБ за ночь не должен умирать нафиг...
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #7 : 03 Декабря 2011, 22:54:36 »
Может у него где конденсатор огромный стоит и заряжается? Музыки понтовой то нет случаем?
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн tonblch
« Ответ #8 : 03 Декабря 2011, 23:20:20 »
все оказалось очень просто, перетерся плюсовой провод за двигателем)
  • AZLK 2141
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #9 : 04 Декабря 2011, 01:17:58 »
у меня так было а теперь еще и плюсовая расплавилась
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
« Ответ #10 : 04 Декабря 2011, 13:05:28 »
у меня не спрашивайте как, знаю что упал на коллектор, и он еще ездиет 😀
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #11 : 05 Декабря 2011, 22:49:52 »
Голосом А.Бородоча: Нихегггга себе!
Оффлайн Aelharon
« Ответ #12 : 22 Декабря 2011, 15:24:14 »
Фигасе, у меня тож коротило как то на коллектор, пришлось провода менять, но это ваще пипец акум пострадал.
  • AZLK 2141 1987г. двигатель 2106
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #13 : 22 Декабря 2011, 15:46:48 »
у знакомого реногор згорел провод на коллектор попал... жалко😢
:azlk:
