Автор Тема: Реногор переохлаждается на скорости, печка начинает слабо греть!  (Прочитано 2095 раз)
Оффлайн Pimenov
Подскажите плиз:на Реногоре-после запуска термостат срабатывает хорошо, радиатор начинает греться после прогрева ГБЦ. Но далее, особенно сейчас при езде по шоссе, стрелка указателя темпреатуры уходит из белой в желтую зону и становится прохладно, хотя я радиатор укутал со всех сторон. Что это? Термостат? Или датчик температуры ОЖ не дает сигнал на обогащение смеси? Вообще интересно, закрытие термостата на Рено управляется элетронно или как обычно, от температуры ОЖ на входе?
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Термостат у нас обычный. Возможно он подклинивает на закрытие.
Проездной
