Автор Тема: Звонкий стук в двигателе.  (Прочитано 3085 раз)
Оффлайн hooch
« : 02 Декабря 2011, 01:05:12 »
Излажу как дело было изначально. Началось всё летом..) А именно в один прекрасный вечер было прохладно и включил печку, от туда стал дуть холодный воздух, при этом датчик температуры двигателя показывал нормальную рабочую температуру. Долил воду в бачёк, выгнал воздух, закрыл, поехал. Через пару часов опять тоже самое. Сделал процедуру с водой еще раз. Стало выбивать немного воду из бачка. Ну думаю излишки выходят.. Датчик температуры показывал всё ту же рабочую температуру. В один прекрасный момент по дороге на дачу закипел, температура на датчике была нормальная. Причём перед тем как закипеть появился тот самый стук! Остановился охладился, смотрю бачёк а там всё в эмульсии! В итоге стало ясно что вся охл. система в эмульсии.. залил воды поехал дальше.. Да и масло было почти на минимуме. На даче же залил масла, но всё равно переодически он закипал. С тех пор проездил недели 3 периодическим стуком и кипением. В результате уже дома после очередного залива воды двигатель начал троить на холостых и тяжело заводиться. Посмотрел уровень масла его почти не было! Оставил машину на месте. Через пару недель залил масло, начал заводить и появился тот самый звонкий стук, только уже при оборотах ~2.5 3 тыщи. С тех пор машина стоит на месте. Последний раз заводил неделю назад. Заводится нормально) Но стук остался.
Итог. Открываю крышку масла, там распредвал в эмульсии. Охлаждающая система тоже. Заливаю воду она уходит, завожу машину она сначала уйдёт, потом резко выбивает её из расширительного бачка. И тот самый звонкий стук после 2.5 3к оборотов.
Как с этим быть? Это однозначно капиталка всего двс или же можно обойтись прокладкой головки и прочисткой двига?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Звонкий стук в двигателе.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 01:10:55 »
изначально когда увидел эмульсия еще летом - была бы замена прокладки.
щас уже капиталка ДВС, проще купить на форуме другой и поставить его.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Grimax
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 06:26:23 »
была такая фигня,только у мене постоянно выбрасывало тосол,пробило прокладку и воздух входил в системму охлаждения,хотя не эмульсии,ни в масле тосола не было-маленькая дырочка,звон тоже был-при перегреве начинают стучать клапана,в итоге башку повело-капиталка, капиталил сам по цене:шлифовка ремонт головки 2000 р. кольца 2600,пркладка 650,вкладыши 2300,в итоге со всеми мелочами (колпачки,герметики,хомутики,керосины и т.д) в районе 10.
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 09:36:20 »
как уже писали, дешевле купить двигатель 😀
Оффлайн Voks
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 01:26:51 »
на шохе такое было, сначало звон, потом эмульсия а по вскрытию средние поршни прогарели.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
