Автор Тема: трамблер ксз для бсз.  (Прочитано 2648 раз)
Оффлайн muxa555
« : 02 Декабря 2011, 10:45:53 »
здравствуйте.хочу поделится о том на чем езжу.стоит коммутатор и катушка бсз.а трамблер ксз без всяких переделок.только конденсатор отцеплен.весь фокус в резисторе 82ом между проводом трамблера и +коммутатора который выходит на датчик холла.правда искра теперь возникает при замыкании прерывателя.езжу так уже год и все нравитс я. идею вычитал в интернете но где не помню.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 11:39:59 от muxa555 »
  • м-21412 1990г.УЗАМ-1.5.желтый.солекс083.почти БСЗ
Оффлайн Beavis
Re: трамблер ксз для бсз.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2011, 21:07:40 »
Можно пояснее? Зелёный провод просто подключен к трамблёру , а перечёркнутые вообще в воздухе висят? Верно понял?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 06 Декабря 2011, 22:29:35 »
Попроси одноклубников-продадут тебе за пол-цены, а то и меньше НОРМАЛЬНЫЙ БСЗ-трамблёр. Мутная экономия. ИМХО.
Оффлайн muxa555
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 17:15:11 »
все правильно зеленый к трамблеру .остальные нафиг.резистор нужен что бы при замыкании прерывателя накоммутатор приходил не земля а0.5в.получается эмитация работы датчика холла.кстати резистор у меня 2ватный/какой нашел/ ничего не греется .искра лошадиная.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 17:29:33 от muxa555 »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #4 : 08 Декабря 2011, 20:33:29 »
Дык, это ж КТСЗ получается. 😀
Бюджетно, но работает. 😁 Где-то встречал схемку с добавлением микросхемки логики - подавление дребезга контактов.
Я самодельный коммутатор делал, искра пробивала частенько, где не нужно. 😉
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 20:35:41 от Suigetsu »
Оффлайн AZLK
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 22:50:21 »
у меня на микрухе, 4 год пошел.  👋
