Автор Тема: пропадают холостые и тяга на двигателе М412ИЭ  (Прочитано 5062 раз)
Оффлайн 6aHguT
Во время езды по трассе со скоростью 90-100км/ч на 5 передаче на большое расстояние через каждые 20-30 км. машина начинает дёргаться и глохнуть,перестаёт держать холостые обороты. Останавливаюсь на обочине, жду 2-3 мин. запускаю и всё в норме,проезжаю ещё 20-30км опять такая же фигня. При езде по городу такого не происходит. 2500 км назад поменял поршневые кольца,бензонасос, и поставил карбюратор от ВАЗ 21083.Помогите разобраться,мож кто сталкивался с подобным феноменом?
  • Москвич 2141 1994г.в. двигатель М412ИЭ обьём 1.5
Оффлайн YEK
Re: пропадают холостые и тяга на двигателе М412ИЭ
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 12:58:36 »
Если у вас холодно, нужно проверить подвод горячего воздуха в карбюратор.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 13:23:33 »
+1
Обмерзают заслонки карбюратора.
Пластик перед мотором весь на месте?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Kote
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 22:05:20 »
вот у меня почти такая же проблема!только когда едешь(машину прогрел)минут через 15 езды при 90 км машину начало трести взад в перед,скорость сбразываю все норм,опять даю появляеться;до этого было еще осенью уезжал от любимой ,завел,решил чуть прогреть,на минимальных оборотах машину тресло ужас,даешь газу пропадет тряска,решил поехать думал пропадет беда,при скорости 60-70 машину также тресло взад в перед,через некоторое время пропала,в чем проблема?карбюратор восмерошный дааз
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
Оффлайн Serga
« Ответ #4 : 02 Декабря 2011, 22:52:25 »
у меня на солексе так было, пока не подвел к нему подогрев
  • святогор 2001. 1.7. БСЗ. озон.. 412-78г
Оффлайн Kote
« Ответ #5 : 03 Декабря 2011, 08:23:31 »
спасибо учту
Оффлайн 6aHguT
« Ответ #6 : 03 Декабря 2011, 11:57:24 »
пластик перед мотором весь стоит,а вот подогрева нет. Спасибо! попробую подогрев сделать
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Оффлайн 6aHguT
« Ответ #8 : 04 Декабря 2011, 00:04:16 »
спасибо за совет с подогревом. Сёня ехал и ждал когда задёргается и заглохнет.Но проехал 20 потом смотрю и 30км по трассе, и не задёргалась и не заглохла.Машина себя вела оч.хорошо с подогревом. 😍
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 13:01:21 »
Доброго времени суток .Извините за ранее может вопрос не потеме у меня двигатель УЗАМ-331.10 на 41 мосике доживает последние километры у меня к вам вопрос возможно поставить двигатель с модели 2140 просто на ремонт в данный момент денег не найду а этот двигатель перебранный и визуально почти одно и тоже.Ещё раз извините
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
Оффлайн Ацетон
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 15:17:27 »
Можно, но не совсем просто.
На 331 двигателе в отличии от 412 другие:
1. Картер
2. Маслоприёмник в картере
3. масляный фильтр и его кронштейн (хотя в принципе должен влезть, но будет торчать под бампером).
4. впускной коллектор (на 412-м впускной коллектор выше и капот не закроется).
5. Подшипнк первичного вала кпп в 331-м двигателе на 1 мм меньше по внутренней обойме (устанавливается в заднем торце коленвала).
6. Если не ошибаюсь, то маховики отличаются в плане креплений к корзине сцепления, но в любом случае сравнить их не долго на снятом двигателе.
7. Термостаты на старых 40-х Москвичах были на головке. Но переставить тройник и термостат с 331-го не проблема.
Ещё ряд других деталей отличается, но они на взаимозаменяемость двигателей всборе не влияют.
Если все перечисленные детали на 412-й переставить с 331-го, то можно его будет установить в 41-го Москвича.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 15:20:47 от Ацетон »
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 15:33:29 »
У меня ещё подозрение крепление корзины сцепления
Оффлайн Ацетон
« Ответ #12 : 11 Февраля 2012, 15:44:55 »
Корзины на 41-м и 40-м Москвичах разные и не взаимозаменяемые. Поэтому про маховик и написал.
Крепления маховика к коленвалу одинаковые, так что переставить не проблема.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 15:47:43 от Ацетон »
Оффлайн moto-maiki
« Ответ #13 : 11 Февраля 2012, 15:58:37 »
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!! 😁
Оффлайн Ацетон
« Ответ #14 : 11 Февраля 2012, 16:21:49 »
Карбюратор обмерзает 100%
Обязательно надо поставить гофру от выпускного коллектора если её нет.
На Солексе можно подогрев от охлаждающей жидкости сделать.
Если ни то ни другое не поможет в конечном итоге, то закрыть решётку радиатора хоть тем же картоном (в сильные морозы достаточно совсем небольшого притока воздуха для охлаждения двигателя, не больше 10% от всей площади решётки).
У меня на служебной ГАЗели тоже карбюратор мёрз особенно на трассе, хотя все штатные подогревы были исправны. Привязал кусок картона перед решёткой радиатора и проблему как рукой сняло.
