Автор Тема: троит холодный!  (Прочитано 7067 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
троит холодный!
« : 02 Декабря 2011, 21:48:23 »
Всем Привет! На этой неделе появилась проблема.с утра завожу автомобиль,примерно с минуту двигатель троит конкретно,затем начинает работать ровно.поменял свечи,ситуация на один день нормализовалась и снова такая фигня.старые свечи с виду чистые,одна только чуть черная.даже на чуть прогретом двигателе нареканий в работе нет.свечи финвал 501.зажигание бсз восьмерошное.кто может что сказать по этому поводу?
Оффлайн exterminator
Re: троит холодный!
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 01:07:56 »
перелив? или масло в том цилиндре, где свеча черная - она перестает работать. и на холодную она тоже не работает. потом прогревается, прогорает и на оборотах работает.
Оффлайн vittaller
Re: троит холодный!
« Ответ #2 : 03 Декабря 2011, 01:20:14 »
у меня такая же беда, только она давненько началась. сначала перелив был-отстроил, потом опять, к знакомым в сто съездил, сказали масло ест, до весны проездит, а там разобрать и посмотреть. после этого начал не то что троить, а в обще будто на одном цилиндре заводиться и минуты за полторы массажа педали газа выравнивался .в итоге уже 2 недели пешком хожу.пустил газы в бак. и кажется мне, что это не просто совпадения, а закономерный итог 2х месяцев замены свечей, чистки карба и других танцев с бубном вокруг не той части двигла. так, что лучше сразу решить проблему, так сказать в зародыше.
  • сву, 1.7.
Оффлайн android_paul
Re: троит холодный!
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 01:32:14 »
Компрессию померьте, тот цилиндр у которого меньше и не работает. Клапана пропускают/прогорели.
Оффлайн vittaller
Re: троит холодный!
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 01:44:21 »
во-во, я так и добегался. один сказал-кольца, второй-поршня меняй, третий-у тебя, говорит прокладка гбц не к черту.....и.т.д...  в итоге все в один голос сказали, что лишь вскрытие лучшая диагностика. но это в мсоем случае. у автора может и получится с компрессией 🤔
  • сву, 1.7.
Re: троит холодный!
« Ответ #5 : 03 Декабря 2011, 09:42:16 »
Сегодня компрессометр куплю и померяю компрессию,а также посмотрю на свечи,которые стоят у меня несколько дней.кстати сегодня двиг.троил гораздо меньше времени,секунд 20,потом начал ровно работать
Re: троит холодный!
« Ответ #6 : 03 Декабря 2011, 15:43:50 »
Купил компрессометр,сразу использовал его.в первом цилиндре компрессия составила 13,в остальных 12,5. Свечи тоже не черные,хорошие,чистые.увеличили зазор в свечах,сделали 1мм.отсюда вывод:с поршневой всё в порядке,карбюратор тоже не переливает,а в чем причина х.з. Может бензин...как заправился 95м,так через несколько дней и началось.
Re: троит холодный!
« Ответ #7 : 03 Декабря 2011, 15:49:25 »
На холодном или горячем движке мерял?
Re: троит холодный!
« Ответ #8 : 03 Декабря 2011, 16:12:42 »
на горячем.стрелка датчика температуры зашла в белую зону
Re: троит холодный!
« Ответ #9 : 03 Декабря 2011, 16:56:28 »
зашла? или все таки напилась чаю и дала всем?
горячий двиг это не "зашла в белую зону", а сработал вентилятор охлаждения.
Re: троит холодный!
« Ответ #10 : 03 Декабря 2011, 17:00:55 »
А он у меня и не включится,пока тумблер не щелкну😀автоматически не включается
Re: троит холодный!
« Ответ #11 : 03 Декабря 2011, 18:06:35 »
А вот терь померяй на холодном. Прям на совсем холодном. Стопудово в одном из цилиндров будет меньше из-за пропускающего клапана
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: троит холодный!
« Ответ #12 : 03 Декабря 2011, 22:51:40 »
Прошлую зиму аналогичная хрень была - перебрал и промыл карб, поставил свечи финвал F-501, отрегулировал клапана - вроде бы полегчало
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Re: троит холодный!
« Ответ #13 : 03 Декабря 2011, 22:56:46 »
У меня только один вопрос - что тема делает в Электрике? 🚬
Re: троит холодный!
« Ответ #14 : 03 Декабря 2011, 23:00:31 »
Да я думал может свечи виноваты или зажигание
Оффлайн южанин
Re: троит холодный!
« Ответ #15 : 03 Декабря 2011, 23:40:23 »
ситуация, вобщем то непонятная,- то-же самое у меня. практически, пробовал всё, толку- ноль. интересно то, что даже не троит, а просто работает,- как будто воздуху нехватает. свечи тут не причём,- я проверял, они работают. но, почему то двигатель оборотов не добирает. чуть похондрит и всё нормально. на счёт того,что маслом закидывает свечи,- несогласен,- дымка при заводе нет, да и мотор работает идеально(претензии нет). где наши умные головы,- объясните?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Re: троит холодный!
« Ответ #16 : 03 Декабря 2011, 23:54:06 »
не хватает воздуха - смени воздушный фильтр, уменьши жиклеры на топливе 😀
масло не обязательно будет выгорать при пуске, оно может просто ПОДГОРАТь постоянно, и его не видно в выхлопе. а сейчас почти всегда выхлоп белый из-за пара, так что масло ты там не увидишь.
Оффлайн UncleSAM
Re: троит холодный!
« Ответ #17 : 04 Декабря 2011, 17:24:18 »
Да, действительно тема как бы к электрике прямого отношения не имеет, разве что происходит это от залива свечей, а свечи вроде как электрическое устройство, тем не менее 😀
Как я заметил - башкирмотор не особо то зимой любит нормально запускаться, может из-за каких-либо конструктивных особенностей, но его достаточно легко залить, поэтому в обязательном порядке проверяем пусковой механизм на карбюраторе - телескопическая тяга на воздушной заслонке должна работать без заеданий, проверить мембрану. Если есть подозрения - то лучше все это поменять на новое.
Заводим двигатель тоже аккуратно - полностью вытаскиваем подсос выжимаем сцепление и ненажимая газ пытаемся завести - при исправном пусковом механизме движок должен затарахтеть если не с первой, то хотя бы с третьей попытки. Если так не получается - смотрите движок, точнее компрессию, клапана, крышку трамблера, бегунок, правильность установки УОЗ, провода зажигания и свечи...
Кстати уфа очень чувствительна к хреновеньким свечкам - из-за них она может подтраивать и на горячую... Всем рекомендую Финваловские F-501, только они тоже иногда бывают несовсем хорошие...
Re: троит холодный!
« Ответ #18 : 04 Декабря 2011, 17:32:00 »
А20Д уфимские с черной резьбовой частью самое оно! Или NGK B7ES (без Р после В). У меня уфа и в -35 заводилась с полпинка, единственное чем помогал перед запуском - поливал впускной коллектор горячей водой из дома, поллитровой баклашечкой. Но эт тока когда совсем писец как холодно. Естественно, пусковое устройство было полностью исправно и отрегулировано.
Оффлайн UncleSAM
Re: троит холодный!
« Ответ #19 : 04 Декабря 2011, 17:51:49 »
Согласен, что А20 - родные свечи, но они для КСЗ, НЖК - конечно хорошие, но их подделывают часто и стоят они душевно, поэтому я на финвале остановился. А воду лить на морозе я честно говоря боюсь ибо слышал видел как от такого поливания лопнул блок - при мне мужик прыснул немного лишнего воды и блок сделал так - бздыньк и привет родителям как говорится 😕
