Автор Тема: Добавим мощи  (Прочитано 9462 раз)
Re: Добавим мощи
« Ответ #20 : 03 Декабря 2011, 01:42:42 »
получается мини истрибитель следователь , то что мне и нужно !!!!!!!
На каких оборотах ездить будешь? Чего ты вообще от двигателя хочешь?
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #21 : 03 Декабря 2011, 01:48:23 »
я уже наверное всех задолбал ))) ни кто толком не может обЪяснить )))  Хочу с полторашки выжать максимум !!! прочитал литературы валом теперь надо немного пояснений !!! Начнем с начала !!! я наверно не с того начал !!! собираем мотор : поршневая волга , коленвал 1.7 !  далее улитка самодельная ! далее 2 карба солекс ! ПРИБАВКИ БУДУТ ИЛИ НЕТ ? думаю доступно объяснил
  • 1991 иж комби
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #22 : 03 Декабря 2011, 01:53:49 »
грубо говоря: через 2 карба смесь пойдет равномернее, тогда и отдача будет лучше.в поршнях не подскажу, но то, что коллектор ты на 2 поделишь-это плюс
  • сву, 1.7.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Добавим мощи
« Ответ #23 : 03 Декабря 2011, 01:54:59 »
почитай книгу Сингуринди про ДВС. Там много интересного написано.
А вообще: волгопоршневую надо ставить на колено 3318, в этом случае недохода поршня небудет.
Самодельная улитка - это что-то новенькое, прям как компрессор из пылесоса.....
Автор, поставь себе рено и не парься ничем.
Если по уму делать то только низ тебе обойдется в 28к, верх от 25к(без улитки) и выше по потребностям.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #24 : 03 Декабря 2011, 01:56:13 »
если хочешь из полторашки максимум выжать: могу дать ссылку, как впрыск заводской поставить на 1.5 уфу. еще есть человек, продающий переходную поршневую с 1.5 на 1.7.
толку больше будет, чем от карбов.
  • сву, 1.7.
Re: Добавим мощи
« Ответ #25 : 03 Декабря 2011, 01:56:27 »
Как задолбаешь-тему сразу снесут. Ты сам еще толком не сказал чего ты хочешь.
Что остается от полторашки? Блок?
И, кстати колено нужно будет 1,8, а не 1,7. (если собирать не на 402-х поршнях а на 406-х)
Тема про самодельную улитку пока еще не закрыта, но скорее всего она в юморе
За сорок тысяч это будет выглядеть, как переход на АИ-95. Бред тратить такие деньги на то, что ты написАл тут.
Кстати, ты так и не сказал по поводу оборотов....
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 01:59:41 от residentIvan »
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #26 : 03 Декабря 2011, 02:01:12 »
вот мое мнение, и не только.
карб у тебя настроен одинаково, что летом, что зимой, но ОДИНАКОВО.
1н карб отстроить-надо уметь, а 2а -это сложнее будет, их еще и синхронизировать надо.
почему отсекаешь тему инжектора?
мне кажется при твоем рвении это вполне воплотимо.
  • сву, 1.7.
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #27 : 03 Декабря 2011, 02:03:58 »
ни разу не сталкивался с инжектором , боязно как то !!!  ))))
  • 1991 иж комби
Оффлайн алекsей
Re: Добавим мощи
« Ответ #28 : 03 Декабря 2011, 02:07:08 »
За 40 тыщ в заднеприводного проще воткнуть ВАЗ-2130 (очень неплохо возит 41-го в сравнении с УЗАМом, комби еще лучше поедет) с 2107-КПП.
Для новичков: слово "ВАЗ-2130" кликабельно.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 02:13:20 от алекsей »
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #29 : 03 Декабря 2011, 02:08:44 »
residentIvan : пока не знаю , какие обороты будут !! особо не спец узнаю что да как !!!! я не разу не задавался вопросом !!! а когда стал изучать стал понимать . что многих вещей не знаю ! )))) но что не знаю то спрашиваю ))) а ОШИБКИ С КАЖДЫМ БЫВАЮТ  !!!!  пРО УЛИТКУ ПРОЧИТАЛ НА ФОРУМЕ  , КАК ОДИН ЧУВАК СДЕЛАЛ УЛИТКУ ИЗ ПЫЛЕСОСА  вИХРЬ КАЖЕТСЯ ))
  • 1991 иж комби
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #30 : 03 Декабря 2011, 02:10:01 »
ПРО КАРБЫ Я И В ПРАВДЕ ЗАГОРЕЛСЯ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПОПРОБОВАТЬ ))) ПОЛУЧИТСЯ НЕ ЗНАЮ , ПОПРОБУЮ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА ! )))
  • 1991 иж комби
  • Карма: 65
Re: Добавим мощи
« Ответ #31 : 03 Декабря 2011, 02:10:25 »
нуда, были такие пылесосы как буран, тайфун и т.п. ведроиды))))
Hyundai Getz 1.4;
Re: Добавим мощи
« Ответ #32 : 03 Декабря 2011, 02:11:19 »
У него классический москвич.
Собираю себе мотор с характеристиками (все расчетное а не расчитанное, тобишь приблизительное) :
Макс. обороты-не менее7000об/мин
Мощность-105л.с.
Момент- 140-150Нм
Разгон до 100-10сек.
Объем-1,7
"верх" выходит в 17тыс (голова)
"низ" выходит примерно в 8-12тыс
+система питания: 4мотокарба а-ля ямаха"мопед"
+МПСЗ имени самопал или инжекторообрезок
Два последних пункта приблизительно выйдут в 6-10тыр.
Итого: 31-39тыр. За мотор, который будет ехать хуже реногорского.
Мотор полустоковый, атмосферный.
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #33 : 03 Декабря 2011, 02:13:50 »
 алекsей : А с гаи проблемы ? )))) будут же ))) Это явная переделка ))) , а по поводу КПП родные не выдерживают 2-3 месяца и летят )) , а сама машина в плане трассы не устраивает , в плане бездорожья танк ))))
  • 1991 иж комби
  • Карма: 65
Re: Добавим мощи
« Ответ #34 : 03 Декабря 2011, 02:14:21 »
У него классический москвич.Собираю себе мотор с характеристиками (все расчетное а не расчитанное, тобишь приблизительное) :
Мощность-105л.с.
Момент- 140-150Нм
Объем-1,7
ну вот.
ребят а что так тяжело впинуть рЫно в классику АЗЛК🤯 я просто никогда не задавался этим вопросом, поэтому спрошу здесь...
думаю что там надо былку и пластину на КПП и все вроде же....
думаю цена всего будет около 50к
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #35 : 03 Декабря 2011, 02:18:18 »
плита понадобится в любом случае , насчт балки не знаю , вопрос возникает с какой кпп стыковать ?   ))))
  • 1991 иж комби
  • Карма: 65
Re: Добавим мощи
« Ответ #36 : 03 Декабря 2011, 02:21:43 »
ну так тут выбор есть либо своя с заваренным, либо БМВ мост - что проще и дешевле....
Hyundai Getz 1.4;
Re: Добавим мощи
« Ответ #37 : 03 Декабря 2011, 02:21:55 »
На ТКМ парни вроде ставили от бмв кпп, поищи там...
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #38 : 03 Декабря 2011, 02:24:57 »
я тоже склоняюсь к Бехе ) получается рессоры убираем , и здравствуйте пружины  ! Я так понимаю ?  а коробка от 318 бмв правильно ? ? ? что значит ТКМ
  • 1991 иж комби
Re: Добавим мощи
« Ответ #39 : 03 Декабря 2011, 02:27:15 »
С интернетом савсем не дружишь? ТКМ - тюнинг классических москвичей...
