Автор Тема: Добавим мощи  (Прочитано 9459 раз)
Оффлайн orehhh91
Добавим мощи
« : 02 Декабря 2011, 23:56:19 »
Всех любителей москвича приветствую !!! Подскажите пожалуйста , если установить улитку и 2 карба Солекс , дури заметно прибавится , к мотору стандарт 1.5   ? ? ?  ))))
  • 1991 иж комби
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 00:01:05 »
ага, тож интересно  👋
  • сву, 1.7.
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #2 : 03 Декабря 2011, 00:05:22 »
ну так как нет смысла ? ))) или смысл есть но надо более глобально смыслить )))))
  • 1991 иж комби
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 00:11:49 »
где пишут, что есть толк, где-не очень. у меня уж голова кругом от раздумий, если есть карбы- я бы попробовал, а покупать их с нуля... мне лично нравимтся идея о тазмоторе 08 вместо уфы  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34410.0.html , вот только вопрос с регистрацией волнует. а так - можно немногим дороже двух солексов обойтись, зато результат)))
  • сву, 1.7.
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 00:13:18 »
а от чего коллектор хочешь поставить?
  • сву, 1.7.
Re: Добавим мощи
« Ответ #5 : 03 Декабря 2011, 00:35:24 »
Ребят, эта тема тут далеко не первая, можете покапаться и обнаружите, что "легкое" увеличение мощи вываливается в такую нелегкую сумму...
Есть деньги-есть тюнинг! Без денег моно не пробовать вообще. Сумма зависит от желаемого результата. или наоборот.
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #6 : 03 Декабря 2011, 00:39:30 »
ну скажем так было бы желание )))) понятно Запчасти в копейку вылетают ! ))) колектора хочу 2 стандартных переделать только не пойму стоит ли подогрев смеси делать ? !!! подскажите пожалуйста )
  • 1991 иж комби
Re: Добавим мощи
« Ответ #7 : 03 Декабря 2011, 00:42:22 »
От заправки к заправке ездить будешь? Одного карбюратора вполне достаточно, чтобы мотор хорошо ехал. Правильная настройка+хорошее масло дадут больший эффект.
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #8 : 03 Декабря 2011, 00:52:19 »
не хватает мне дури , в таком случае ))))
  • 1991 иж комби
Re: Добавим мощи
« Ответ #9 : 03 Декабря 2011, 01:02:48 »
В какой бюджет, стесняюсь спросить, ты хочешь уложиться? Есть ли на руках деньги вообще? Когда их нет-не стоит вообще заморачиваться мечтами о комическом аппарате. Попросту пустая болтовня будет и все...
Re: Добавим мощи
« Ответ #10 : 03 Декабря 2011, 01:16:58 »
два карба поставить не очень сложно и не очень дорого. Настройка займет какоето время... Если все правильно сделать, то и расход не будет больше обычного. Используйте поиск, там все есть...
https://mihej-81.narod.ru/tuning/2carb/2carb1.html
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #11 : 03 Декабря 2011, 01:18:50 »
думаю в сумму около 40 тыс для начала ограничиться "!!! для начала !!!!!!!!! с чего начинать ? ))) я уже думал с мотора ! у меня отец в своё время года 2002 - 2005 переделывал 2141 под волговскую поршневую , коленвал 1.7 поршня на 92  , шлифовал колектор , карб с нуля 1 солекс , по началу не пер вообще мотор , да забыл сказать , мотор был с размороженым блоком работа над ним шла всю зиму ,  после 10000 тысяч как прорвало его !!! с места вазовскую 10- 12 , рвал в точку ! не знаю как насчет иномарок !!! но связи видите ли с ним сейчас нету , пропал он после развода с матерью  )
  • 1991 иж комби
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #12 : 03 Декабря 2011, 01:22:45 »
есть и у меня такая ссылка " )))) хотелось бы таких же результатов , как выше описаны Для начала )))) стоит ли ставить волговскую поршневую , просто её некоторые плохо хвалят , я думаю что зря ! только возникают проблемы с установкой гильз приходится подрезать юбку из-за выступания
  • 1991 иж комби
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #13 : 03 Декабря 2011, 01:26:21 »
я конечно может и не механик, но за 40 тыс, чем не лучше движок поставить инжектор? лично я 2 таких вчера смотреть ездил от калины и от 15 о 25-27 соотв.? в итоге получишь расход меньше, динамику лучше, да и запчасти в любом ларьке лежат. имхо.
  • сву, 1.7.
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #14 : 03 Декабря 2011, 01:29:31 »
а вообще 1.5 узам-это самый слабенький из узамов и вазов, которые на москвичи ставили. читал я про переделку узам в больший обьем и 4 карба на дудках. щас найду, ссылку кину))
  • сву, 1.7.
Оффлайн vittaller
  • сву, 1.7.
Re: Добавим мощи
« Ответ #16 : 03 Декабря 2011, 01:33:20 »
на эту сумму можно очень неслабый моторчик собрать. Что ты вообще хочешь получить?
Мощь? Разгон? Момент, и т.п. (напиши в цифрах чего и сколько)
Оффлайн vittaller
Re: Добавим мощи
« Ответ #17 : 03 Декабря 2011, 01:35:29 »
один карбюратор на низких оборотах в 1и4 горшках-смесь бедная. на высоких наоборот в 2и3 бедная. тобишь один карб из за неравндлинного коллектора недоснабжает цилиндры двигателя бензовоздушной смесью в зависимости от оборотов. мотор не выкладывается на полную тобишь попрусту едет но вяло. а тут по карбюратору на циллиндр. получается чтото на подобие моновпрыска. если их толково отрегулировать то получается если не ракета то маленький истребитель дорожного назначения) расход скачет смотря как давить на педальку. от 11 литров и до бесконечности.
  • сву, 1.7.
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #18 : 03 Декабря 2011, 01:37:12 »
Ссылка не плохая ))) ты ошибаешься выносливые моторы 1.5 , 1.7 ! плохие 1.8 , и Вазовские ! Вазовский мотор не тянет тяжелого москвича !!  а по ссылке видишь что говорят получается мини истрибитель следователь , то что мне и нужно !!!!!!!
  • 1991 иж комби
Оффлайн orehhh91
Re: Добавим мощи
« Ответ #19 : 03 Декабря 2011, 01:42:42 »
ты сам и ответил ! ! ! ! ))) тем более если стоит разрезная шестерня то впрыск будет 100 пудово нормальный , разрезная шестерня дает возможность смещения фаз на 10 градусов , следовательно если клапана закрываются чуть позже и выпуск открывается тоже позже , получается более богатая смесь  , и продувка горшка
  • 1991 иж комби
