Автор Тема: После СВАПа не могу завести, помогите!  (Прочитано 5886 раз)
Оффлайн hAk
Re: После СВАПа не могу завести, помогите!
« Ответ #40 : 05 Декабря 2011, 13:15:01 »
ну плюс на катушки приходит с замка зажигания при включении зажигания, так же этот плюс идет на питание реле бензонасоса, и на включение ЭБУ в проводке можешь проверить, на фишке катушки средний провод должен быть +12 при включении зажигания, а на 3 выходе должен появляться минус при кручении двигателя...
если в среднем контакте должно быть  то на одной катушке есть +12 а на 2ой нет, я так понимаю проводка перебилась?) просто в камасутре написано что на 1 или 3 клеме должно быть +12 точно не помню )
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 18:46:26 от hAk »
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #41 : 06 Декабря 2011, 17:54:10 »
Всем Спасибо! машину завел! ура ура ура)) проблема была в том что фишка которая идет на датчик температуры охлаждающей жидкости, там был перебит один провод, по этому не было искры)) тока вот с ЧЯ НО насос все рано не работает(  😍 😍 😍
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #42 : 06 Декабря 2011, 18:07:09 »
проверь 2 предохранитель, он отвечает за подачу плюса от замка зажигания
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #43 : 06 Декабря 2011, 18:38:49 »
вроде там провод на искру не влияет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн hAk
« Ответ #44 : 06 Декабря 2011, 19:20:05 »
я тоже так думал, ну я перепаял провод и она завелась, сам в шоке)
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #45 : 06 Декабря 2011, 19:20:59 »
извини забыл сразу ответить, я посмотрел все предохранители и релюхи проверил, все равно (
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн exterminator
« Ответ #46 : 07 Декабря 2011, 10:11:47 »
не ну провод датчика ОЖ не влияет на искру. а вот завести без этого датчика в тепле будет нереально. искру как проверяли? мокрая свеча может не пробить.
а в ЧЯ ты проверь приходит ли +12 на этот пред, и уходит ли на нужный провод из ЧЯ.
Оффлайн hAk
« Ответ #47 : 07 Декабря 2011, 15:20:40 »
Брали в\в со свечой(новой) и клали на Головку блоку и проверяли)
На счет нужного провода, так значит насос проходит через ЧЯ ? +12 проверю)
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #48 : 08 Декабря 2011, 10:01:04 »
насос НЕ ПРОХОДИТ через ЧЯ, он идем мимо, там есть колодка на 1 контакт. белый провод.
тебе уже писали, что мозг питается с 3 точек, и если где-то нет питания то он не включит реле 😀
Оффлайн hAk
« Ответ #49 : 09 Декабря 2011, 13:46:47 »
да я знаю что он проходит мимо ЧЯ, у меня там 2 провода проходит 1 белый и 1 фиолетовый в оранжевый)) просто я запутался и не так понял))) проблема я так понимаю в ЧЯ, ведь с ЧЯ с.о. работает все, с ЧЯ н.о. нет, у меня их 2 (ЧЯ н.о.) я на форуме прочитал что ЧЯ н.о. который от девятки нужен с определенным номером, а когда я его покупал я этого не знал) вот а сверить ни как не могу ) пока катаюсь со старым)) 😍  вот тока ХХ 1.5к многое вычитал седня пойду делать )
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #50 : 09 Декабря 2011, 19:56:28 »
фиолетовый из под капотного пространства - ПТФ
Оффлайн hAk
« Ответ #51 : 10 Декабря 2011, 01:21:48 »
что такое ПТФ?))
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #52 : 10 Декабря 2011, 01:36:58 »
что такое ПТФ?))
ПротивоТуманные Фары
Оффлайн hAk
« Ответ #53 : 10 Декабря 2011, 05:26:21 »
понял, спасибо! буду знать)
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #54 : 10 Декабря 2011, 21:36:36 »
у меня еще вопрос, даже 2))
1. не работает стеклоомыватель, ЧЯ с.о. с чем он совмещено я не знаю) и "+" не приходит на насос( проверял при нажатии ) даже ненаю что проверить, под рулевой переключатель я менял )
2. дворники не работают на 1 скорости) тока на 2 и 3, почему так? реле менял)
если есть какие то варианты подскажите, буду благодарен)
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #55 : 10 Декабря 2011, 23:48:45 »
Это вопрос не по теме. Для вопросов по эл-ки есть специальный раздел Электрика
Оффлайн hAk
« Ответ #56 : 11 Декабря 2011, 03:26:14 »
да я знаю))) вопрос задан тут в целях не создавать новую тему) малоли кто знает, кто читал эту тему)
  • 214145 f3r 98г.
