Автор Тема: Подскажите!  (Прочитано 1199 раз)
Оффлайн smartbug
Подскажите!
« : 03 Декабря 2011, 16:00:11 »
кто то из участников форума выкинул эту фотку:
меня очень интересует что за поршня такие с косым ребром и выемкой? подскажите пожалуйста!
  • 2002 г.в., 2335 Пикап, УЗАМ
Re: Подскажите!
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 16:17:18 »
Такую форму имели два вида поршней - от УЗАМ-331 (объем 1,5) и от раннего УЗАМ-3317 (объем 1,7 и диаметр камеры сгорания 85 мм). На данной фотке похоже именно ранний 3317.
Оффлайн smartbug
Re: Подскажите!
« Ответ #2 : 03 Декабря 2011, 17:19:05 »
а конкретной маркировки нет? на широкофоранике такие стояли двигатель лучше работал, чем на нынешнем свр.
Оффлайн Myrz
Re: Подскажите!
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 17:44:44 »
 😁 😁 😁 😁Походу да,
Имею такой двиг в распоряжении, Прёт намного лучше чем позний 3317)
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн Patrick
Re: Подскажите!
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 18:44:41 »
был такой мотор на предыдущем москвиче 1.7 узам просто метель а не мотор 😲
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Re: Подскажите!
« Ответ #5 : 03 Декабря 2011, 21:36:32 »
Новые такие поршни точно найти нереально. Да и ГБЦ живая под них тоже редкость великая - почему-то именно у этих ГБЦ был какой-то косяк с материалом, очень уж они чувствительны были к качеству тосола, часто их разъедало жуткими раковинами.
Оффлайн smartbug
Re: Подскажите!
« Ответ #6 : 03 Декабря 2011, 22:45:02 »
на таких поршнях прошлый двигатель прошел 600.000 без ремонта
Re: Подскажите!
« Ответ #7 : 03 Декабря 2011, 22:53:08 »
Ну значит повезло. С поршнями-то проблем не было, проблемы обычно с ГБЦ были, как я выше писал. А еще, по слухам, так как сам я такой мотор живьем не видел и не ездил на нем, была у них проблема, аналогичная 331-му - склонность к детонации из-за увеличенной степени сжатия и специфической формы камеры сгорания.
В любом случае ситуация сейчас такая - поршней таких новых нет, а ГБЦ найти крайне сложно. Поэтому собрать такой двигатель практически невозможно.
Оффлайн Myrz
Re: Подскажите!
« Ответ #8 : 04 Декабря 2011, 13:37:59 »
Да, действительно, головки там очень нежные)
Ну у меня боле менее живая, раковинки есть небольшие) фрезировка на 1мм всё порешает) 😍
Оффлайн smartbug
Re: Подскажите!
« Ответ #9 : 04 Декабря 2011, 14:54:03 »
я на авторынке находил один такой поршень, говорит больше нету и по рынку можешь не искать((
а на том движке кольца запали, а я сверху его в нагрузку по полю пустил (по паханной земле ехал) и внутри перегородки полопались
