Автор Тема: замена мотора!!!!  (Прочитано 3555 раз)
Оффлайн Patrick
замена мотора!!!!
« : 03 Декабря 2011, 17:51:58 »
всем доброго времени суток подскажите ситуация следующая оставил двигатель заведенным ушел вернулся где то через час увидел что двигатель заглушен под машиной лужа масла и тосола вопрос мог ли от перегрева двигатель крякнуть так что ремонту не подлежит и если прийдётся менять то как сложно заменить его на жигулевский и как будет вести себя коробка ведь передаточное число насколько я знаю отличается!!!
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: замена мотора!!!!
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 19:54:41 »
крякнуть мог, но ремонтируеться обычно почти всегда,если повело гбц-заменой решаеться, вобщем надо разбирать-смотреть, а насчет замены, конечно можно, только навесное, балка и колокол(если у тебя узам стоял, про рено не в курсе, но недумаю, что там ситуация иная) другие конечно, работы немало, но неспеша с гаражом и талью(подойдет и ручная лебедка, можно и без них, если сил немало, но я заипа..ся  без тали ставить, поставил, но чуть не надорвался)) в одного за два дня сделать можно, а если есть помощник, то быстрей ессно.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #2 : 03 Декабря 2011, 22:23:56 »
А на сам двигатель вы не смотрели? Только на лужу?
Откуда там взялось масло? Сальник выдавило? Кулак дружбы?
Вероятность удачного ремонта как раз от этих незначительных деталей проишествия и зависит, однако.
Оффлайн Patrick
« Ответ #3 : 05 Декабря 2011, 17:33:06 »
не могу увидеть откуда вытекло масло так как под капотом всё сыро в масле и тосоле и увидеть место протечки нереально кулак точно не показывал
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 06 Декабря 2011, 22:05:36 »
А может, как у Терана (СССР) сапун замёрз и масло нашло "свой" путь.
Оффлайн stalk
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 14:49:54 »
Только вскрытие покажет. А если ставить жигулевский мотор... то будет небольшой гемор с краплением его на подушки
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
Оффлайн Patrick
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 16:19:19 »
мотор вскрл на 4 циллинре перегрев даже шатун посинел понять не могу одного как за 11000 пробега на гильзах получилась огромная выработка
« Ответ #7 : 11 Декабря 2011, 16:53:41 »
"а ведь можем иногда и талант проявить....."
Девиз всегда отражает суть. Но не всегда ту, которую имеют в виду...
Оффлайн Валерон
« Ответ #8 : 18 Декабря 2011, 15:21:04 »
привет всем!!!!!!! у меня такая ситуация- ваз2106 двигатель умер хочу поставить двигатель узам3317- обьём 1.7, какие проблемы могут возникнуть🤯 подходит ли первичный вал? крепления двигателя? подходит ли маховик двигателя? и что еще менять надо🤯?
  • 1989, москвич 2141, двигатель ваз2106
Оффлайн ilya84
« Ответ #9 : 18 Декабря 2011, 15:27:28 »
Если решитесь менять пердлагаю бартер.Я вам 3317со всем необходимым,а вы мне Ваз  в таком же комплекте.Состояние вашего мотора значения не имеет,свой соберу в нормальное рабочее састояние.Доки есть.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Валерон
« Ответ #10 : 18 Декабря 2011, 19:39:58 »
я с Архангельска, а так я не против мой номер 8-953-938-37-01, Валера.
Оффлайн Валерон
« Ответ #11 : 18 Декабря 2011, 20:19:51 »
привет всем!!!!!!! у меня такая ситуация- ваз2106 двигатель умер хочу поставить двигатель узам3317- обьём 1.7, какие проблемы могут возникнуть🤯 подходит ли первичный вал? крепления двигателя? подходит ли маховик двигателя? и что еще менять надо?
Оффлайн exterminator
« Ответ #12 : 19 Декабря 2011, 10:44:25 »
первичный вал? нет, колокол нет, проводка нет, руль нет, сиденья нет: машину под замену. 🤣
требуется замена колокола на кпп, подкапотной проводки (на узаме стартер с другой стороны), патрубков охлаждения и балки двигателя.
Оффлайн Riko74
« Ответ #13 : 21 Декабря 2011, 08:03:51 »
Видал я Эти УФЫ. Если у тебя нету двух хороших приятелей, один который абсолютно все знает в ремонте УФЫ и руки у него золотые а не из  🤗, а у второго есть связи по всему миру, чтобы привезти качественные и не фантастической цены запчасти, то милости прошу ставьте и наслаждайтесь. Но а я если у тебя нету таких приятелей, но все же хочешь обрести на свою голову огромную проблему, то пожалуйста ставьте, и "камасутра" вам тут никогда не поможет. Потому что вней указан на столько трудоемкий процес ремонта, что под боком еще и личный автосервис нужно иметь, иначе ремонт ДВС обойдется по стоймости хорошой машины.
 Это мой личный опыт за 10 лет обслуживания москвичей.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн albert
« Ответ #14 : 21 Декабря 2011, 22:54:04 »
пацаны хочу снять двигатель для замены.открутил его от коробки снял все с него головку генератор трамплер.но не получается вытащить.что делать?
  • москвичь 41.
Оффлайн ilya84
« Ответ #15 : 21 Декабря 2011, 23:05:03 »
Я снимал помпу и шпильки задние и то еле вынул.Кстати это про я Уфу-если вазовский там вроде проще.
И ещё.Коробку лучше всё-таки снять,уж очень тяжело потом двигатель обратно попадать.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 23:08:08 от ilya84 »
Оффлайн albert
« Ответ #16 : 23 Декабря 2011, 12:24:16 »
всем спасибо большое поставил.
  • москвичь 41.
Оффлайн Валерон
« Ответ #17 : 24 Декабря 2011, 21:15:58 »
значит лучше вазовский движёк оставить? тогда капиталку делать надо.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #18 : 14 Января 2012, 12:42:19 »
Да харош 😲никакого гимороя с переборкой нет, вытащить двиган самому можно, достаточно снять голову,  перебрать легко, причем переборка очень проста, по сравнению с другими моделями. Но по поводу запчастей-печаль, ты прав, запчасти хорошие на уфу-это беда, но всё-таки найти можно, мне подвезло, нашел гильзо-поршни заводские, вкладыши везде можно найти приемлемого качества, но кольца...ппц, нигде у себя найти не смог нормальных, поставил, что купил. Кстати, перебирал впервые и по камасутре, сложностей и непоняток почти не было. двиг отбегал 60 к и стоит по причине пришедшего в негодность кузова, думаю ещё столько же отбегает.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 12:44:25 от Pavelpp »
