Автор Тема: Нет заряда  (Прочитано 1633 раз)
Оффлайн 046чсз
Нет заряда
« : 03 Декабря 2011, 18:00:27 »
Всем привет. Нету заряда на Аккумулятор, Завожу двигатель (Слегка подзарядив Аккумулятор) Он работает, но фары горят еле еле, если заглушить то больше не заведется, Заряжу чуть и опять заводится, что может быть? Все это случилось после замены термостата(Возможно тосол попал на генератор). И датчик на панели не шевелится даже если дать газу.
  • 2141 1992г.в двиг. УЗАМ 412
Re: Нет заряда
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 18:03:02 »
Если попал, то разбирать, отмывать, скорее всего коллектор надо чистить либо как вариант ( смотря какой генадий стоит) снять щеточный узел и вычистить, может щетки подвисли или сносились.
Оффлайн 046чсз
Re: Нет заряда
« Ответ #2 : 03 Декабря 2011, 18:06:32 »
До замены(термостата) все работало идеально. Если попал тосол и это стало причиной, то как тогда на мойке двигатели моют?
Оффлайн Vladisss
Re: Нет заряда
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 18:21:50 »
Проверь контакты, может окислились. Если нет, то разбери -снеми шоколадку посмотри на износ щеток, может его надо поменять (его цена 150р на рынке). Может еще якорь пробивает, подгорела обмотка, или диодный мост вышел из строя. В общем надо смотреть
  • Москвич 21412 1994 год
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Нет заряда
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 22:40:21 »
Мост вряд ли бохлый - обычно это цепи возбуждения. Начинай с простого - проверь проводок к схеме возбуждения генератора и наличие напряжение на нем
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Re: Нет заряда
« Ответ #5 : 03 Декабря 2011, 23:00:11 »
Замена термостата - это ковыряния в районе генератора. Провода надо проверять в первую очередь, так как запросто могли оторвать/надорвать/переломить. Ну и щеточный узел снять поглядеть.
Re: Нет заряда
« Ответ #6 : 04 Декабря 2011, 17:32:20 »
 ну там вода+ моющие присадки, да и не успевает всё там поджарится, может ОЖ попала в него и заводить стали только на след. сутки... 🤔
В любом случае, чудес не бывает)))
Оффлайн FIX
Re: Нет заряда
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 13:01:15 »
Посмотри провода в первую очередь которые к нему подходят! И щеточный узел ! Впринцепи это самое основное!
  • 2000 год , Святогор , УЗАМ 1.7 ; 2000 год , Святогор , УЗАМ 1.7
AZLK
