Автор Тема: после переборки не так работает  (Прочитано 1645 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« : 03 Декабря 2011, 18:04:16 »
имеем дааз 2107 когда то летом перебирался у карбюраторщика,и он мне сказал что у меня расверлен карб и большой будет расход(я ему верю очень большой) сегодня решился поменять среднюю часть сам,вроде всё поставил на места,но заводится и работает на подсосе ладно прогрел убрал подсос,начинаю давать чуть газу плавно до 1,5тыс ладно набирает чуть больше при нажатии газа глохнуть пытается,что это может быть?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 18:08:51 от kostyan-xxx- »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • M-2141
Re: после переборки не так работает
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 18:17:20 »
да кстати не знаю рабочий был ли тот карб с которого снял половинку среднюю,и ещё жиклёры оставил на которых ездил не стал менять...и поставил носик не со своего карбюраторатот что в 1камеру
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 18:31:31 от kostyan-xxx- »
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 03 Декабря 2011, 19:14:07 »
А углем ты его кормить не пробовал?
Снимай карбюратор, осматривай все маркировки (на всех деталях), залезай в тему по карбюраторам и собирай из двух один нормальный карбюратор. Просто так от балды поставленный карб нормально работать мотору не даст. Проверено.
  • M-2141
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 19:48:24 »
да всё я норм собрал,оказалось просто в новой половинке не было одного жиклёра около поплавковой камеры,2 воздушных центральных вообще заплесневели из нутри вынул только с шурупом...всё работает всё заводится!
теперь вопрос века!! А ЧТО ВООБЩЕ СВЕРЛЯТ В НЁМ🤯
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 19:50:10 »
Как правило, ДЫРЫ!!!
  • M-2141
« Ответ #5 : 03 Декабря 2011, 19:58:33 »
дырки у бабы в ... а это отверстия,в чём они сверляться ??
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 03 Декабря 2011, 20:10:17 »
поискать-то религия не позволяет? Ты что хочешь от карба получить? Чтобы ведрами жрало и перло нормально?
Обычно диффузоры растачивают или отверстие под штуцер вакуумного опережения зажигания сверлят (на Солексе 2141). Больше ничего там дырявить не надо.
  • M-2141
« Ответ #7 : 03 Декабря 2011, 20:15:27 »
хочу чтобы расход был не около 25 л на 100,а простенький покажите на фото где именно сверлиться или ткните пальцем...я в названиях не шпрэхен...((
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 03 Декабря 2011, 20:21:48 »
Не парь себе мозг! Чтобы не жрало надо не сверлить, а пломбировать!
Читай как регулируется карбюратор. И наверняка ты не то собрал, что требует твой мотор.
  • M-2141
« Ответ #9 : 03 Декабря 2011, 20:27:35 »
а че не то?)))двиг 2106 карб 2141(похож внешне 2107) воздушные 150,170   топливные 112,150 подсоса 60 и сдр стороны не помню вроде тож 60,35 и 45 в дифузорах,краник что в первую камеру 40,что тут не так собрано?
« Ответ #10 : 03 Декабря 2011, 21:20:11 »
Еще совсем не лишне проверить и настроить уровень топлива. И настроить правильно холостой ход.
  • M-2141
« Ответ #11 : 03 Декабря 2011, 22:12:01 »
уровень сам подогнал под скос стенки ну и холостой 1000 оборотов,на меньше масло горит
« Ответ #12 : 03 Декабря 2011, 22:46:08 »
На ОЗОН-е уровень должен быть на середине наклонной поверхности. И настраивать уровень надо обязательно с запуском мотора, так как вручную насос совсем по-другому качает.
С жиклерами вроде бы все более-менее нормально. Магистраль нигде не травит топливо?
А еще расход может быть из-за неправильного зажигания. И фильтр воздушный тоже влияет.
  • M-2141
« Ответ #13 : 03 Декабря 2011, 22:58:40 »
зажигание до недавнего времени было выставлено идеально))но всё равнно хавал бенз,а вот про воздухан вообще))))у меня его нет))))
