Автор Тема: Приборка АЭП.Добавляем диоды.  (Прочитано 2913 раз)
Оффлайн Mixail099
« : 04 Декабря 2011, 07:13:10 »
Приветствую. Последнюю неделю воюю с подсветкой приборки. Решил сделать как в статье "Светодиодная подсветка приборной доски RAR". т.к. у меня АЭП, то решил выкинуть железные циферблаты и вместо них вставил декоративную накладку.
Светодиоды, насколько понимаю, горят только в одной полярности (сам я ни разу не электрик, все дается с трудом)
Допустим, где плюс на диодах определю при помощи батарейки, а где плюс на приборной панели??
Подскажите пожалуйста, заранее благодарен за ответы.
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн allogik
Re: Приборка АЭП.Добавляем диоды.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2011, 08:43:21 »
У меня АЭП, и не такая как у тебя, дорожки значительно уже. Своя стоит посмотреть не могу у тебя кусок только. Тема уже была https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39365.0.html. Подай напряжение на приборку  тыкай светодиодом!
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 09:17:46 от allogik »
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 04 Декабря 2011, 12:58:54 »
диод приложи к этим контактам - он просто не будет гореть если не правильно. Но не забывай, что он выгорит если подать на него +12, а он был расчитан на +5!
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #3 : 04 Декабря 2011, 14:22:31 »
если хочешь могу свою сегодня зафотать глянешь как получилось,на ленте а не на диодах
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #4 : 04 Декабря 2011, 17:31:55 »
Немного колхозный, но проверенный способ - смотри как дорожки соединяют лампочки. Та дорожка, которая подключается ко всем лампочкам - масса (минус), другая, которая идет на какой- либо разъем - плюсовой вывод. Естественно масса тоже заведена на разъем, но массовую дорожку легко можно вычислить по черому минусовому проводку от тахометра 😀
Успехов, и не забудь выложить посмотреть что получилось  - тоже хочу немного переделать АЭПовскую, а то она тоже какая то грусноватая у меня 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
  • M-2141
« Ответ #5 : 04 Декабря 2011, 22:06:45 »
а мне не понравилось на диодах,у них пучки света направленые что не даёт нужного эфекта,я применил диодную ленту получилось вот так...в живую цвет более насыщенный,не слепит на дороге просматривается всё идеально,может показаться что неравномерный разброс но это просто фотопарат так почему то цвет искожает,светоразброс равномерный на все приборы
Оффлайн Макис
« Ответ #6 : 04 Декабря 2011, 22:39:36 »
А нах париться ? Вставляй диод в приборку, включай подсветку и смотри- работает или нет. Если нет, то переверни. Я так пробовал. И диоды бери не круглые, а цилиндрические с конусом внутрь- они свет рассеивают 👀
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн allogik
« Ответ #7 : 04 Декабря 2011, 22:42:40 »
Кончик диода можно сточить, либо покупать диоды с плоской головкой, либо без линзы.
« Ответ #8 : 05 Декабря 2011, 12:24:14 »
либо крупной наждачкой заматовать линзу светодиода. она станет рассеивающей))
  • M-2141
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 09:22:15 »
а я без всяких ваших диодов просто вставил ленту в штатные места вывел проводки к ней с штатных контактов без впаивания сопротивлений всяких
« Ответ #10 : 06 Декабря 2011, 09:56:04 »
уже 3 пост в теме, а топикстартера не удосужился прочесть. классные советы даешь 😀
и если честно, то получилось гафно. видел такую в живую - лучше накопи денег и купи РАР, она лучше выглядит.
  • M-2141
« Ответ #11 : 06 Декабря 2011, 12:09:50 »
🤦‍♂️сорри
