Автор Тема: Не заводится на теплую.  (Прочитано 1119 раз)
Оффлайн Vleonid
« : 04 Декабря 2011, 20:02:29 »
Доброго времени суток.
На холодную завод отличный.
Перезавод сразу - нареканий небыло.
Если заглушить и сбегать за хлебушком - успеешь сбегать еще за колбасой, потом за маслом, сыром, сахаром, чаем и далее, пока не остынет. Заведется легко и непринужденно.
Если не глушить - можно уехать очень далеко. Да и вообще если в  магаз за хлебом не ездить никогда не вспомнишь про это недоразумение, а т.к. отдал деду машину чтоб он за едой съездил - не может подолгу вернуться к бабушке обратно...
Крутит бодро, бензином пахнет.
ДПКВ - снимал, чистил - завелся сразу но после глушения опять не запускается(долго пытался его  открутить, а потом привернуть - возможно машина успела остыть, не май месяц).  Цеплял на тестер - 250 Ом, когда работает стартер прыгает 220-270 Ом с частотой до 770 в минуту.
Свечи в норме, ВВ провода новые за всю историю глюка менялись не раз.
Когда не заводится, искра есть только 1 раз в начале, потом тишина, сколько не крути.
Помогите разобраться с ситуацией, на форуме из похожего, ответов найте не смог.
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Александр1266
Re: Не заводится на теплую.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2011, 20:17:56 »
наверное, возможность подцепиться к ЭБУ в поле не помешала бы...
если в Москве, не проще показаться врачу? э-э-э... Тимуру?
Оффлайн Vleonid
« Ответ #2 : 04 Декабря 2011, 20:38:02 »
К тестеру как то коннектился, когда были живы 3 вокзала, писало что все в норме.
Может конечно все изменилось, как проехать к Тимуру? )
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн Romanka83
« Ответ #3 : 04 Декабря 2011, 21:39:19 »
такая же проблема. утром завёлся с сигналки, прогрелся, заглушил, сходил за женой и всёё. не заводится. после 15-ти минут остывания завёлся и поехал. может датчик температуры? попробую поменять...
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн Vleonid
« Ответ #4 : 04 Декабря 2011, 23:02:10 »
отпишись пож по результату, и какого цвета датчик заменил.
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн olehandro
« Ответ #5 : 05 Декабря 2011, 06:48:37 »
у меня тоже самое менял белый датчик непомогло.немогу некак найти ответа на эту проблему
  • св f3r 1998
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 05 Декабря 2011, 10:49:29 »
зеленый датчик не влияет на работу движка!
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 05 Декабря 2011, 10:55:11 »
белый датчик и провода к нему. Тестим-проверяем-копаем-отписываемся о положительном результате.
