Автор Тема: Подскажите по пусковому "ОЗОН" на ваз  (Прочитано 1954 раз)
Оффлайн IvanGL
Короче проблема в следующем:
В книжке (литература/карбюраторы озон и вебер) написано, что мол в момент запуска воздушная заслонка должна быть полностью
закрыта, и стоять не шелохнувшись, до тех пор пока на обороты не поднимутся до 1500 оборотов.
У меня же следующая картина.
При включении стартера наблюдаю, как с каждым поворотом коленвала и открытием впускных клапанов заслонка приоткрывается,
естественно не засасывая нужного количества топлива и не создавая обогащенную топливную смесь. С третьего раза запуск на ура.
Вопросы вечные: хто виноват и что делать? Хде копать?
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн LiGht
Re: Подскажите по пусковому "ОЗОН" на ваз
« Ответ #1 : 05 Декабря 2011, 09:17:05 »
Ага.Много раз эта тема обсуждалась,все уже обсосано до полированных косточек.В ОЗОНе пусковое регулируется не только подгибанием тяги заслонки первой камеры,но и жесткостью пружинки телескопической тяги.Можно купить вторую телескопическую тягу,разобрать ее,и тупо поставить пружинку от шариковой ручки или же растянуть "родную" и поставить взамен стоящей сейчас.Изначально на всех "телескопичках" настройка идет на "лето".Пружинка от шариковой ручки дает оооочень сильное переобогащение,может будет пускаться с чернотой из выхлопной в середине прогрева.Но до -32 при установке "ручковой" пружинки у меня был гарантированный запуск с первого раза.Ниже просто температур не было.БСЗ,масло Liqui Moly 10w40,УФА 1.7,аккуму 2 года,стартер стандартный.Весной главное не забыть заменить на стандартную,иначе свечи заливать будет.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн IvanGL
« Ответ #2 : 05 Декабря 2011, 09:30:19 »
а может это быть виновата пружинка за диафрагмой пускового?
Оффлайн LiGht
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 14:27:21 »
Наврядли ... основную жесткость дает как раз пружинка телескопички ...
