Автор Тема: АКБ, реально ли починить?  (Прочитано 2279 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« : 05 Декабря 2011, 12:44:37 »
Имеется АКБ, который прослужил мне всего 4 месяца...практически новый, хороший, стоит денег...
Ну и прожог я его насквозь о коллектор...вытекла одна банка, ездил так пару дней, думал чо за фигня, машина заводиться начала плохо.
В общем суть вопроса - реально ли его "запаять"? Пробовал плавить жесткий пластмасс, но ничего не выходило, кислота дырочку находила )
Выдержит ли кислоту стекловолокно?
Дырочки две, одна прям дырочка с иголку, вторая, выше - щелочка примерно 0.8х0.1см
Re: АКБ, реально ли починить?
« Ответ #1 : 05 Декабря 2011, 13:24:35 »
вполне реально.
только надо снова всё слить с текущей банки, промыть как следует дистиллированной водой, рассверлить отверстия и заплавить аккуратно, материал из которого делают корпуса в основном схож с полиэтиленом, если оптимально подобрать температуру паяльника, то можно не хуже заводской поверхность сделать.
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 05 Декабря 2011, 23:04:21 »
ну да, в принципе паяют, только нет гарантий что пластины не осыпятся.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 05 Декабря 2011, 23:18:48 »
а почему они могут осыпаться?..
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #4 : 05 Декабря 2011, 23:26:04 »
если после пайки даст теч замаж пулеритановым герметиком(тот что для вклейки автомобильных стёкл)
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #5 : 06 Декабря 2011, 00:10:30 »
а может проще сразу им?...
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 00:47:46 »
Можно найти аналогичный пластик и мощным паяльником наплавить ее на дыры. Можно попробовать залить термоклеем из пистолета, а можно даже силиконовым герметиком, он кислотный по идее кислота его не съест. А дальше понятно, залить новый электролит через штатные дырки.
  • 214145
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 02:38:06 »
можно и сразу пулеританом
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 14:20:50 »
Вот я сколько раз не пробовал паяльником запаивать - один фик через какое то время начинает течь...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 14:44:27 »
Я запаивал прожженный аккумулятор пластмассой, взятой с его же ручки, причем не сливая кислоты - подложил бумажку к дырке и пока она напитывалась кислотой, приложил латку и припаял по кругу. С десятого раза вышло. Паял 18 Вт паяльником, но не жалом, жало вынул вообще, а корпусом.
Сверху поксипол, весь аккум обмотал стрейч-пленкой: все же страшно, а ну как кислота выйдет, лонжерон проест?
Проездил месяца три - не текло. Отдал жене, та еще сколько-то проездила и разрядила в нулину.
« Ответ #10 : 06 Декабря 2011, 14:46:00 »
А, нет, вспомнил! В дырочку бумажка, замазываешь поксиполом, сушишь чуток, еще бумажка - это временная затычка. Уже поверх этого бутерброда паяется пластиковая латка, сверху опять поксипол. Вот!
« Ответ #11 : 06 Декабря 2011, 15:17:10 »
Поксипол отвалится от корпуса.
Про пластик из ручки аккумулятора правильно сказано. Надо срезать чуток, вставить в дырочку (если не вставляется - рассверлить) и паяльником развальцевать пластмассу, затем снаружи поводить паяльником крест-накрест, давая пластику остыть, а то дырочка просто разрастётся от нагрева. После этого берется обычная монетка и впаивается в корпус на месте заплатки, на края уже впаянной монетки с корпуса аккумулятора навальцевать пластмассы.
Два аккумулятора так запаивал. Один служит уже два года, второй пока полгода.
