Автор Тема: Дерганья при движении  (Прочитано 1632 раз)
Оффлайн Romaqwer
« : 05 Декабря 2011, 22:46:51 »
Здравствуйте.
Сегодня, не с того, не с сего, автомобиль начал жутко дергаться при нажатии на педаль газа. Еле-еле доехал до сервиса. К этому времени авто стало дергаться уже и на холостых ( обороты скакали с 600 до 1000). Двигатель троит.
На сервисе проверили свечи ( в порядке), компрессию (в порядке), прозвонили провода(в порядке).
Завели машину - чудеса, все стало нормально само по себе.
Заменили топливный фильтр ( заодно и масло сменил, пора уже было). Воздушный фильтр как новенький.
Итог: Из сервиса выехал идеально, залил 10 литров 95-го бензина, через 15 минут все тоже самое - вместо разгона машину колбасит.
Подарил сервису 1500р, получается только за замену масла и фильтров. 😕
Святогор, двигатель рено 2.0, инжектор.
Очень прошу помочь советом и подсказать хорошего мастера, кому можно показать автомобиль.
Живу в районе Сокольники.
Прошу прощения, если тема была. В поиске был.
Может быть важно... До этой поломки, начал врать тахометр, и бывало хуже хватали тормоза (как будто воздух в системе). Лечилось... машину глушил, на след день садился уже все нормально. Потом опять проблема, потом нормально. Не поймешь.
Сейчас докатился, с горем пополам, до работы.... умерли дворники😕
КРАСНЫЙ ЦВЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ
прим. =LD=
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 10:23:49 от =LD= »
  • Реногор 1998
Оффлайн Vetal-2803
Re: Дерганья при движении
« Ответ #1 : 05 Декабря 2011, 22:49:34 »
было похожее на пассате , барахлила одна из катушек зажигания
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн Romaqwer
« Ответ #2 : 05 Декабря 2011, 22:54:19 »
Спасибо!
А как диагностировали поломку катушки?
  • Реногор 1998
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #3 : 05 Декабря 2011, 22:57:23 »
методом тыка поаставили другую и всё заработало, а до этого месяц искали причину не могли найти
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 06 Декабря 2011, 10:25:31 »
Проверить надежность контактов массы и силового провода у генератора (в черной коробочке).
Ну и все (ВСЕ!) фишки-контакты перепроверить.
Оффлайн Romaqwer
« Ответ #5 : 06 Декабря 2011, 10:59:45 »
извиняюсь за красный цвет.
Добавлю. На высоких оборотах ( около 3+ тысяч) машина начинает ехать хорошо! На низких, средних - дерганья.
На холостых начинает глохнуть ( не всегда)
  • Реногор 1998
Оффлайн ali
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 11:01:19 »
катушку меняй было такое
  • москвич год выпуска 1998 f3r
85 серых кобыл-продан
святогор f3r 1998
Оффлайн ali
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 11:03:03 »
когда на холостых стоит и троит скидывай по одному проводу со свечи, так узнаешь какая катушка не работает
святогор f3r 1998
Оффлайн Romaqwer
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 11:04:17 »
ali. спасибо огромное. сейчас буду пробовать.
Подскажите пожалуйста маркировку и название катушки и реально ли ее купить в Москве? НЕ дефицит?
  • Реногор 1998
Оффлайн ali
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 11:06:59 »
про москву не чего сказать не могу=) у нас под заказ привозят=) и да когда провода скидывать будешь перчатку одень током больно бьет 😂 😂 😂
святогор f3r 1998
Оффлайн Romaqwer
« Ответ #10 : 06 Декабря 2011, 11:59:42 »
Что конкретно должно произойти. при снятии поочередно проводов со свечей?
  • Реногор 1998
Оффлайн Sonik
« Ответ #11 : 06 Декабря 2011, 12:20:20 »
ниче недолжно изменится, если двиг после снятия по другому ся ведет то рабочая если неменяется ниче знач нерабочяя
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Romaqwer
« Ответ #12 : 07 Декабря 2011, 07:10:10 »
Ребят, нужен человек, который поможет разобраться с данной проблемой ( диагностика катушек, замена. если ничего больше не всплывет). Нахожусь я в Сокольниках, в ближайшие районы смогу доехать не спеша( не уверен на 100%).
Если добровольцы чуть подзаработать? Гаража у меня нет, инструментов тоже(пара отверток только). Можно в лс.
  • Реногор 1998
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 07 Декабря 2011, 09:29:53 »
Советую обратиться в Шайтан-гараж, если самому никак. Там и машину подшаманят, и расскажут-покажут много интересного и полезного.
Оффлайн Romaqwer
« Ответ #14 : 07 Декабря 2011, 10:02:12 »
Я бы с удовольствием, но машину к ним только посредством эвакуатора можно доставить. Больно они далеко от меня😕
  • Реногор 1998
Оффлайн vetal163r
« Ответ #15 : 07 Декабря 2011, 17:01:40 »
у меня точно такая же проблема...ни как не могу решить(менял все шланги топливной системы,думал воздух сосет,свечи менял)
а вот сегодня залез под капот и прощупал все фишки,датчики,после чего(тьфу тьфу) машина поехала без проблем. завтра посмотрим,помогло ли...
Оффлайн Romaqwer
« Ответ #16 : 09 Декабря 2011, 12:55:15 »
Починил сам, рассказываю.
Скидывал вв провода. 2 катушка мертвая оказалась.
Купил, поставил за 10 минут.
СКАЗКА!!! Едет шикарно!
  • Реногор 1998
Оффлайн Romaqwer
« Ответ #17 : 09 Декабря 2011, 15:44:14 »
Правда теперь обороты чуть чуть плавают
  • Реногор 1998
