Автор Тема: Нет искры. Вообще.  (Прочитано 962 раз)
Оффлайн Raato
Нет искры. Вообще.
« : 06 Декабря 2011, 21:19:21 »
Машина 3 года стояла без движения. Завелась, однако, резво. Сменили масло, тормозуху. После этого пропала искра. Катушка новая, с катушки - ноль. Кидали провод напрямую - ноль. Что с ней еще можно сделать?
  • Москвич 21412, 1997 года, УЗАМ 331 1,8 л
Re: Нет искры. Вообще.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2011, 21:21:00 »
Искать, батенька. Искать!
Поиск по сайту юзать, книжки читать...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 06 Декабря 2011, 22:24:35 »
Разъёмы в ЧЯ пошевели. Где ж такие машины находят?
Оффлайн VartaN
« Ответ #3 : 10 Декабря 2011, 00:31:47 »
если зажигание бесконтактное на базе восмёрошного комутатора, то проверить комутатор поставив на время заведомо рабочий,если не помогло,смотрим датчик холла,проверяем контакты разъёмов комутатора и датчика холла.
21412 (1991г.) Уфа 1.5
