Автор Тема: Замена шкива коленвала  (Прочитано 3671 раз)
Оффлайн aerounit
« : 07 Декабря 2011, 13:52:35 »
В поиске не нашел.
Наконец-то изготовили шкив 60-2 под МПСЗ. А вот как менять сам шкив? Где стопорить коленвал, много ли дури нужно прикладывать на ключ отворачивая гайку? Какие вообще ожидать сложности?
  • М214122, 1997, УЗАМ1.7
Оффлайн makson
Re: Замена шкива коленвала
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 17:08:52 »
Я при откручивании гайки шкива вставляю ключ в маховик справа сбоку около выпускного коллектора.Гайку отвернул и с двух сторон большой отверткой поддеваю шкив-всгда легко снимался!Но у всех по разному слезает-может так на шпонке закиснуть 🤦‍♂️
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 18:42:43 »
Есть не очень цивилизованный, но действенный способ гайку открутить - одеть на неё ключ, провернуть до упора в лонжерон, а потом крутнуть стартером. Но стопорить маховик все же более правильно будет.
Сам шкив я при капиталке снял легко - в самом начале чуть-чуть поддел прутком, а дальше руками просто стянул.
Оффлайн stalk
« Ответ #3 : 08 Декабря 2011, 15:01:35 »
Поставь не передачу на ручник да снимай себе. Если туго идет то лучше двумя отвёрточками. Это если двигатель на машине если нет тогда стопорить маховик.
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
