Автор Тема: Дымит приборная панель  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн hAk
« : 07 Декабря 2011, 17:15:30 »
Привет формучане!
Не нашел нечего похожего!
После СВАПа на f3r ни как не могу разобраться с проводкой, под копотная и салонная проводка новая, приборка с донора.поставили проводку все проверили, все работает, после установил торпеду, начали проверять еще раз не работал ближний свет завели машину он заработал через мин после того как машина поработала, подключили приборку вроде все работает, а потом при включение правого папоротника из за приборка пошел густой дымок (начали гореть дорожки!). без приборки аварийка работает и поворотники работают, ставишь приборку аварийка не работает поворотники тоже. к приборке приходит 5 проводов-одиночек, черный, красный, оранжевый, темно-оранжевый и черный, я подключил черный на минус оранжевый на плюс, "~" какой сюда провод я не разобрался, штекеры все по цвету думаю я там ошибиться не мог. а да темно_оражевый и черный смотаны изолентой иду вместе, а тот который красный он выходит из штекера Х3, куда его подлючать я не понял. с электрикой не очень(
может у кого такое было или знает что делать, а может не так подключил.
https://azlk2141.narod.ru/elektroshema214145.html это видел, сюда не хватает описания, а то что я нашел с описание это все на ВАЗовскую проводку.
з.ы. Сильно не смейтесь))
  • 214145 f3r 98г.
Re: Дымит приборная панель
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 18:24:04 »
Там на приборку не более 15 проводов, открываем схему на ту приборку которую ставим, берём тестер в одну руку, схему на авто и приборку в другую, для начала разводим провода таха, проверяем в работе на авто, работает ? Потом подключаем питание приборки, потом показометры, и в заключении контрольные лампы.
ну и не забываем, что в белую колодку на приборке идёт чёрная, в чёрную- белая! я у себя после того как спёрли панель при попытке угона, привёл в порядок, у меня всё по цветам теперь. сложного ничего там нету. говорю как человек, который восстанавливал ВСЕ! разъёмы торпеды, так как добрые угонщики их все срезали 😡 времени ушло один день неспешной работы.
Оффлайн hAk
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 18:28:39 »
ага понял)) спасибо! такой вопрос для уточнения, точно черное в белое а белое в черное?))) просто для меня странно как-то) если это так, тогда можно понять почему дорожки погорели (
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 20:48:20 »
именно так, если никто ничего не менял.Почему так, тайна покрытая мраком)))) но обычно не дымит проводка при перепутывании фишек  🤔
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 21:58:25 »
при перепутывании фишек приборка пищит и показывает ерунду 😀 инфа 100%. н работает после этого как надо. никогда не забуду, белое в черное, черное в белое 😁 привет конструкторам!!
предлагаю автору взять цветную схему из мурзилки и забацать нормальную фишку
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 22:00:19 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн hAk
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 02:08:42 »
ясна )) огромнейшое спасибо))) после того как прочитал сразу пошел в гараж, поменял местами вроде все хорошо, дальний есть и ближний. Вот тока еще проблема которая так и не решилась, аварийка(( 3 реле уже поменял, предохранителей 2 пачки спорол, суть когда включаешь аварийку фонари моргают очень очень слабо и на приборке очень очень тускло видно, и при этом плавится предохранитель а не сгорает( что делать хз, прозванивать все я с ума сойду, посмотрел схему ужс просто )) может что то самое банальное?? помогите)
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 08:12:57 »
ну аварийка, а по отдельности поворотники нормально работают? Как вариант где-то слабый в разьёме контакт или слабая масса.
  • адский пепелац
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 08:50:49 »
+100
Ибо на приборке МОРГАЕТ Но слабо... Скорее всего аварийка пытается брать массу с другого потребителя...
« Ответ #8 : 08 Декабря 2011, 11:03:34 »
А кнопка аварийки менялась? Может там после первого дыма из приборки залипло всё? Ну и стандарт уже - масса под торпедой проверялась?
Оффлайн hAk
« Ответ #9 : 08 Декабря 2011, 16:42:18 »
работает тока правый поворотник, когда левый включаешь тоже плавиться предохронитель (
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #10 : 08 Декабря 2011, 16:43:58 »
да стандарт проверил, все ок) аварийка работала а туда я не лазил)) да кнопки менял) тока из магазина мне сказали что у 9(таз) и у москвича разные кнопки? по строению внутри, это так?? или меня обманули?))
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #11 : 08 Декабря 2011, 16:47:03 »
повторители на крыльях стоят,?если нет, найти под торпедой провада и устранить КЗ.
Оффлайн hAk
« Ответ #12 : 08 Декабря 2011, 16:50:41 »
нет не стоят))) хорошо седня гляну, спасибо, я даже забыл что такое может быть, точнее даже не думал))
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2011, 17:15:32 »
По ПОИСКу должно было в первых постах выскочить, наряду с массой))) Очень часто перетирается изолента на клеммах и начинаются проблемы с поворотниками провода легко найти, обычно они тупо под торпедой висят с резиновым чехлом на конце, который одевается на повторитель с внутренней стороны крыла.
Оффлайн hAk
« Ответ #14 : 08 Декабря 2011, 21:22:46 »
огромное спасибо! выручил) за изолировал эти штучки) и все окей))
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #15 : 09 Декабря 2011, 14:02:18 »
не за что.
