Автор Тема: Время от времени дёргает и не едет  (Прочитано 2251 раз)
Оффлайн КосмичЪ
« : 07 Декабря 2011, 18:41:54 »
Товарищи клубни, проблема в следующем. На малых оборотах дергает машину, как будто держит,  слегка потрясявает,  мощность падает. Всё проходит так же резко как и начинается. Например: катишься на 5-ой, без добавления газа, переключаешь на 4-ую, плавно нажимаешь на педаль газа, начинает дергать и потрясывать, секунды 3, резко проходит машина начинает ускорятся. Думал свечи или инжектор грязный - нет, поменял почистил, проблема осталась, только трясти и дёргать помягче стало. Заменил ЧЯ (поставил новый флажковый), пропал сигнал и проблема осталась ))) На холостых работает не очень ровно, но терпимо, моментами кажется как будто сейчас заглохнет, но вытягивает. Что может быть, не пойму...
Святогор - F3R
Святогор - УФА 2.0
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Время от времени дёргает и не едет
« Ответ #1 : 08 Декабря 2011, 08:04:28 »
В карбюраторе канденсат!!!!! 😆 😂 😆 смотри попороядку бензонасос, свечи, инжектор, трамблер, провода....... Щас у нас мороз где, многие мучаются то затроит задергается то норм у меня так же то норм то троит не едет
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 08 Декабря 2011, 09:22:04 »
Осмелюсь спросить, а где у 272-го мотора трамблёр? Просто я в этом как-то слабо разбираюсь.
Если у реногора начинаются какие-то проблемы с мотором - в первую очередь надо осматривать проводку и контакты. В данном случае нужно обратить внимание на провод массы (надежность и чистоту контакта) и силовой провод, фишка которого находится у генератора (в черной коробочке). Не поможет - копаем всю проводку, включая разъем на мозгах и катушках зажигания.
Оффлайн КосмичЪ
« Ответ #3 : 08 Декабря 2011, 12:38:08 »
Вечером почищу контакты массы и силового провода, если не поможет надо искать электрика, в проводке не разбираюсь.
Святогор - F3R
Святогор - УФА 2.0
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #4 : 08 Декабря 2011, 13:07:41 »
😆 😆 😆 Тонко 👍
Оффлайн аgorsan
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 13:08:57 »
прозвони броне-провода(недобивает)
  • m2141:м412:м2126_1.7/1.5
Оффлайн sten
« Ответ #6 : 22 Апреля 2012, 20:50:04 »
Дабы не создавать новую тему.
214122, 1,7л, озон, пневматический клапан хх, ксз.
При плавном нажатии педали газа начинают плавать обороты, по тахометру падают с 2-х тысяч до нуля. Соответственно рывки при движении.
Зажигание выставил, карб почистил и настроил, котакты в переключателе хх уже замучал, пневмо клан уже стоит новый.
Может кто сталкивался, буду благодарен!!!
  • АЗЛК 214122
Оффлайн sten
« Ответ #7 : 23 Апреля 2012, 10:51:27 »
ясно, буду дальше курить мануалы
  • АЗЛК 214122
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 23 Апреля 2012, 11:36:59 »
  Первое что  проверь герметичность пневмоклапана хх (экономайзера) подключи его сразу к калектору минуя электро клапан . отсоендени фишку от блока эпхх (обязательно) этим исключиш систему эпхх. пробуй поездить . если не поможет подключаеш всё как было. и 2  Проверь контакты в трамлёре выстави зазор по мануалу обязательно кондёр проверь .зазоры на свечах . сами свечи и провода крышку всё проверить и зачистить прозвонить вв провода тестером.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн sten
« Ответ #9 : 23 Апреля 2012, 12:26:07 »
спасибо.
зазор выставил вчера, не помогло. сегодня отключу хх, если не поможет - полезу к кондеру.
  • АЗЛК 214122
Оффлайн sten
« Ответ #10 : 23 Апреля 2012, 12:58:17 »
отключил фишку на блоке хх, толку ноль.
прогрел до рабочей температуры и прокатился во время обеда.
Впечатление такое, что при оборотах 1500-3000 отключают зажигание - стрелка тахометра падает до нуля, один раз был хлопок, что объяснимо (воспламенился бенз в системе выхлопа).
  • АЗЛК 214122
Оффлайн sten
« Ответ #11 : 23 Апреля 2012, 13:03:00 »
По трамблеру - вчера заменил контакт, выставил зазор, отрегулировал зажигание.
Если честно, не хочется покупать катушку и новый трамблер, а все остальное уже вроде бы как проверил.
Свечи с их зазором явно не причем.
Более грешу на вакуумный корректор угла зажигания, хотя даже при его неисправности стрелка тахометра бы не падала.
Может кто-то уже сталкивался?
  • АЗЛК 214122
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 23 Апреля 2012, 13:18:20 »
Хлопки дерганья стрелки говорят о пропусках искры .вакум каректор можно ваще отключить и безнего поедет. только не так резво . Проверь ещё подшипник в трамлёре возможно разбило и плавает зазор  и кондёр смени  бывает он тоже мозг портит. проверь в контактной групе чтоб не чего не каротило и задевавло подвижный контакт на масу . и провода вв прозвонить прощупать мож пробит.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн sten
« Ответ #13 : 23 Апреля 2012, 13:25:53 »
спасибо. поищу кондер по магазинам.
если его замена не поможет, то тогда остаются подшипники.
вв провода поставил неделю назад новые как раз по этой причине. не помогло.
  • АЗЛК 214122
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #14 : 23 Апреля 2012, 15:29:27 »
Если провода силиконовые - для контактного зажигания это не айс - сопротивление высокое, энергия искры маленькая. 😀
Оффлайн sten
« Ответ #15 : 23 Апреля 2012, 15:56:56 »
провода красненькие для ксз
  • АЗЛК 214122
Оффлайн sergey86
« Ответ #16 : 24 Апреля 2012, 20:50:37 »
Подскажите с чего начать проверять поэтапно?!машину тногда дергает особенно при сильном и резком нажатии на педаль газа и внезапно отказа тахометр.Карбюратор промывал неделю назад.
  • москвич 2141, 1995 года, двигатель 1,6 литра
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 24 Апреля 2012, 21:58:00 »
Начать с указания модели двигателя .вид зажигания. модель карба. и описать когда и как дёргается на какой передаче  как тахометр себя ведёт когда дёргается . делались какие то действия .которые вызвали дёрганья . И почитать тему всё от начала до конца  она не большая всё расписано уже.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн sten
« Ответ #18 : 25 Апреля 2012, 11:19:39 »
вообщем мучения мои закончились..., вместе с терпением.
потери - задняя банка глушителя и много времени и нервов.
вчера был установлен комплект бсз и новый глушитель. на данный момент проблема с рывками при движении и стрелкой тахометра решена. всем спасибо за помощь! 😍
  • АЗЛК 214122
