Автор Тема: Беленький моська 2141  (Прочитано 18425 раз)
Re: Беленький моська 2141
« Ответ #120 : 20 Марта 2012, 20:28:32 »
у каждого по разному.
но когда лампочка начинает моргать, то приблизительно 7-10л.
а когда загорается, то около 3л.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #121 : 23 Марта 2012, 13:20:04 »
мужики,где куда подключается сигнал?
нашел вот этот провод,судя по схеме,он и есть на сигнал,но он мертвый.Релюха только щелкает и все.Что делать?
  • моська 2141,движка от 6ки.
« Ответ #122 : 23 Марта 2012, 22:34:48 »
какой провод нашел??
№1--это провод на розетку, которая стоит в месте под номером №3.
№2--это что ли, ты думаешь на сигнал??
у нас сигнал стоит возле радиатора. посмотри в нишу радиатора. возле левого края бампера.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #123 : 24 Марта 2012, 15:01:35 »
sanekyoo,спасибо,гляну.а что это за реле вобще?может  быть от противотуманок?
« Ответ #124 : 24 Марта 2012, 21:03:25 »
ничего не разобрал, какое реле, какие противотуманки. вроде сигнал был вчера.
давай с начала.
ты нажимаешь на сигнал, щелкает реле, но сигнал не работает.??
есть несколько вариантов---аккумулятор слабый(сдох) и не хватает мощности, чтобы сигнал заработал. сам сигнал сдох(поломался), стоит купить другой.  или не подключен провод к сигналу, или обрыв провода.
но т.к. ты еще не нашел сам сигнал, то стоит его сначала найти 👋
а дальше эксперементировать.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #125 : 25 Марта 2012, 13:54:01 »
ничего не разобрал, какое реле, какие противотуманки. вроде сигнал был вчера.давай с начала.
ну вот этот черный коробок-что это?
да,именно так
сигнал есть,рабочий,проверено.
может все-таки провод не тот,так как он нахолится справа по ходу движения,а на схеме нарисован слева
щас просто некогда в гараж ходить,да и не охота
« Ответ #126 : 25 Марта 2012, 21:53:41 »
даже не представляю, что это за черная коробочка.
а вот красный провод желательно заизолировать, обычно на красных проводах может появляться 12В.
может это коробочка от противотуманок.?
можно нажимая на кнопки на панели, и вынимая разъем из этой коробочки определить, что за кнопка отвечает на срабатывание.
но скорее всего это блок ЭПХХ
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #127 : 25 Марта 2012, 22:29:32 »
вот по схеме похож на него.А ниче что он у меня отсоединен?
« Ответ #128 : 25 Марта 2012, 22:33:19 »
ничего,
карб какой.??
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #129 : 25 Марта 2012, 22:47:22 »
честно-не помню.по-моему ДААЗ,с 4ки еще снимал
« Ответ #130 : 25 Марта 2012, 23:18:36 »
если машина нормально работает, то ничего страшного.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #131 : 26 Марта 2012, 16:44:39 »
все,с сигналом разобрался,блягодарю за помощь😀также сегодня поставил магнитолу и даинамики вперед,и начал делать подсветку в ноги
Оффлайн k4er
« Ответ #132 : 26 Марта 2012, 17:17:48 »
А она тебе нужна?
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #133 : 26 Марта 2012, 18:13:25 »
подсветка то?а почему нет?довольно таки красиво,тем более что есть пока время да и не собо это дорого
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #134 : 16 Апреля 2012, 21:06:07 »
ну что ж,наконец то удалось зайти в интернет.за прошедшее время автомобиль слегка преобразился,а именно:была установлена подсветка,свет в салоне полностью сделан синим,также поставил фронтальные динамики,поставил передний бампер из стеклопластика,поставлена мухобойка,защита двигателя.ну вроде и все...
З.Ы.а куда делся прежний загрузчик фоток?радикал не хочет заливать
« Ответ #135 : 16 Апреля 2012, 21:36:07 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51604.100.html  бабла он хочет 🤑 🤦‍♂️
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #136 : 17 Апреля 2012, 14:26:46 »
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:медленно работают дворники,с заеданиями.в чем дело?мотор?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #137 : 17 Апреля 2012, 16:06:03 »
мотор, трапеция, а вообще на форуме этот вопрос плотно обсосан
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2759.msg157723.html#msg157723
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28302.msg505591.html#msg505591
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #138 : 10 Мая 2012, 22:14:19 »
всем здрасьте.такой вопрос:купил восьмерошные зеркала,и вот думаю:можно ли на них слегка отпилить крепления,куда болты вкручиваются?
З.Ы.автомобиль здорово преобразился,скоро будут фотки, пока только так:
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #139 : 20 Мая 2012, 12:42:21 »
наконец-то удалось сделать пару фото.
Вот что получилось:
