Автор Тема: Беленький моська 2141  (Прочитано 18424 раз)
Оффлайн Tushk@n
Re: Беленький моська 2141
« Ответ #140 : 14 Сентября 2012, 20:27:48 »
давненько Я тут не был..ну что ж,есть о чем рассказать😀в июне машина была перегнана на дачу,где производились следующие работы:полностью отрегулировано качество смеси и зазоры в клапанах(их вообще не было!),также поменяны маслосъемные,так как движка работала на 3х цилиндрах(4й заливало маслом).Также поменял рулевые пальцы,так как были разбиты все,поменяны ступичные подшипники и шаровые.Еще установлены подкрылки и брызговоки,назад поставил колонки,также покрасил диски. В результате автомобиль работает ровно,тихо без перебоев.В саллоне стало намного тише и уютней😀фотки выложу чуть позже...откликнитесь,если кто-то интересуется темой😀
  • моська 2141,движка от 6ки.
« Ответ #141 : 16 Сентября 2012, 01:23:49 »
приятней читать, чем писать 👋
"Тема: Беленький моська 2141  (Прочитано 2845 раз)"<--- это показатель 👍
пиши и не переживай. 😁
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #142 : 16 Сентября 2012, 16:53:19 »
вот собственно его последние фотки
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #143 : 17 Сентября 2012, 17:25:18 »
появилось несколько вопросов:
народ,какая приборка подходит с минимумом переделок?(я имею в виду именно установку,перепайку и прочее не учитываю).
плохо работают дворники.Заедают и очень медленно ходят.Можно ли что-то сделать или лучше сразу от иномарки влепить моторчик?
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #145 : 17 Сентября 2012, 18:13:41 »
благодарю за ссылки😀почитаю как время будет...вот трапецию я не смотрел,надо будет глянуть
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #146 : 21 Сентября 2012, 17:09:39 »
вспомнил еще одну проблему:отломился штуцер на радиаторе,куда надевается тоненький шлинчик из расширительного бочка(обратка наверно).как его прикрепить назад?
« Ответ #147 : 21 Сентября 2012, 18:33:45 »
есть темы и такие-же случаи.
поиск.
можно выточить из железа, можно приклеить-припаять. можно заменить радиатор 😁
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #148 : 21 Сентября 2012, 20:05:28 »
радиатор-слишком мощно:0мне бы по-дешевле..
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #149 : 21 Сентября 2012, 20:15:21 »
в поиске не нашел
клеить пробовал на клей(он еще вонючий такой,в маленькой бутылочке)все,что им клеил-держит мертво,а тут не хочет,не прилипает к радиатору.Кердык еще в том,что я не помню куда этот штуцер дел
« Ответ #150 : 22 Сентября 2012, 08:58:52 »
Купи болт с мелкой резьбой на М 10 или 8, сверлом на 4 просверли отверстие в болту, срезать шляпку, сними шланг с бачка, надень на болт, намазав предварительно красным герметиком абро, и вкрутить в радиатор,
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #151 : 22 Сентября 2012, 14:19:09 »
ух ё..ладно,попробую
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #152 : 22 Сентября 2012, 19:38:42 »
сегодня увидел поворотники от волги 02,вспомнил что от какой-то там волги подходят на 2141.от какой?не от нее ли,а то уж больно похожи по форме.и если они подходят,значит и стекла должны встать?просто хочу поставить белые поворотники,но их нет в наличии,тогда проще просто купить стекла от волговских
Оффлайн mishanya
« Ответ #153 : 23 Сентября 2012, 17:31:55 »
от волги не подходят.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #154 : 23 Сентября 2012, 19:35:39 »
а от чего тогда?
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #155 : 23 Сентября 2012, 19:51:42 »
поставил чехлы
« Ответ #156 : 23 Сентября 2012, 20:01:12 »
а от чего тогда?
купи на форуме с пересылкой
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,54.0.html
колхозить от других машин 🤦‍♂️
есть темы на форуме про варианты 👋
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #157 : 01 Ноября 2012, 18:43:14 »
народ,подскаите,как поменять личинки замков?сегодня пытался вставить новые замки и ниче не получилось,стопор слишком сильно выпирает,что делать?или его сперва снять надо?пробовал,снимал,потом хрен наденешь его,так как очень неудбно.как менятЬ?
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #158 : 02 Ноября 2012, 18:43:25 »
ни кто не в курсе?
« Ответ #159 : 02 Ноября 2012, 20:56:55 »
зайти сюда  https://forum.azlk-team.ru/
и ввести в поисковик слово "личинки"
