Автор Тема: Клинит переднее левое колесо  (Прочитано 2525 раз)
Оффлайн Рубль
« : 08 Декабря 2011, 22:40:35 »
Перечитал всю тему о тормозах и уже не знаю что делать.
Клинит при торможении переднее левое колесо. В сухую погоду незаметно, а сейчас невозможно ездить. Чуть мокрый асфальт и все. Визг при торможении от заклинившего колеса и машина ровно сунется вперед. Ощущения не из приятных. Менял только что колодки. Цилиндрики сухие, не подтекают в обоих суппортах, резинки на месте. Старые колодки износились в обоих суппортах одинаково. Получается закисли цилиндрики на правом колесе?
Нет, тормозят, колодки износились одинаково.
Колдун?
Где копать?
Спасибо всем кто поможет разобраться....
Re: Клинит переднее левое колесо
« Ответ #1 : 08 Декабря 2011, 22:57:25 »
проверь цилиндры  на той стороне где клиннит..могут не отходить обратно...если всё нормально,то пробуй прокачать тормоза по кругу.Очень похоже на проблему с ГТЦ(бывает такая хрень с отечественными Кинешма ГТЦ).При отпускании педали тормоза по одному каналу ТЖ не может вернуться в ГТЦ.....Но начинай с простого.
