Автор Тема: НЕ Заводится!  (Прочитано 1440 раз)
Оффлайн vetal163r
НЕ Заводится!
« : 09 Декабря 2011, 13:42:02 »
Вышел рано утром на работу,включаю зажигание-тишина...бензонасос не качает а щелчок есть.
сгорел?
и сразу спрошу,как от 10ки поставить?что именно?весь насос в сборе или сам моторчик?фотоотчёт есть у кого-нибудь с полным описанием,чтобы дел не натворить...
  • Карма: 250
Re: НЕ Заводится!
« Ответ #1 : 09 Декабря 2011, 14:03:27 »
сгорел?
прежде чем бежать в магазин советую посмотреть на реле впрыска, предохранитель, проверить массу на заднем левом фонаре и на моторе, надежность контакта фишки на бензонасосе (из-под зада снизу реально подлезть, хоть и тесновато).
Оффлайн Alextrazz
Re: НЕ Заводится!
« Ответ #2 : 09 Декабря 2011, 20:36:05 »
можешь поставить от ваз 2110 моторчик там с небольшими переделками. если у тебя есть лючок под насос то проверь массу на банзанасосе(сними разъём подключения бензанасоса) и проверь напряжение при включенном зажигании 0,08В
и если ключ зажигания будет повёрнут до упора(стартер будет крутиться) то напряжение будт 11-12В(попроси друга чтобы проверил пока ты будешь ключ зажигания держать до упора.) я так у себя проверял ещё у тебя под панелью идёт толстый белый провод(с разъёмом) это +идёт на безонасос.
  • 1999, Святогор, F3R
