Автор Тема: Большой расход топлива  (Прочитано 7662 раз)
Оффлайн vladimir572
Re: Большой расход топлива
« Ответ #20 : 10 Декабря 2011, 16:20:46 »
нет, это ненормально. Сделай хоть дырочку в баке, что ли...
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
« Ответ #21 : 10 Декабря 2011, 23:52:26 »
да бывает... Думаешь одно, пишешь другое.
В общем, на нормальном бензине при исправных датчиках и моторе должен быть расход не больше 10 литров на сотню. У нас бензин хреновый (об этом и свечи свидетельствуют - красные-красные), расход большой.
Поджигал каплю бензина на стекле - остается бурое кольцо после сгорания.
Налей в литровую банку (стеклянную) и поставь на неделю в гараже. Всё понятно станет.
  • Карма: 250
« Ответ #22 : 11 Декабря 2011, 08:17:12 »
Желто-коричневые сопли я из фильтра сливал когда шланги менял. Не эта ли гадость в банке появится?
« Ответ #23 : 11 Декабря 2011, 23:24:48 »
ну там прикольно получится... бензин разделиться на разные фракции по цветам и св-вам.... радуга получится другими словами... с фильтра всё в перемешку....не интересно  🤣
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 11 Декабря 2011, 23:30:26 »
При следующей заправке налью. К НГ, надеюсь, увижу Чудо...
« Ответ #25 : 11 Декабря 2011, 23:39:22 »
2 л двигатель.....чудес не бывает и соответственно расход бензина повыше.Надо смириться и наслаждаться хорошей динамикой м2141 с f3r!!!
« Ответ #26 : 12 Декабря 2011, 10:35:28 »
Смотря что называть чудом, полностью исправный мотор на хорошем бензине не может расходовать больше 10-ти литров.
Перерасход начинается при скорости более 180км/ч... но это отдельный разговор.
Оффлайн Sonik
« Ответ #27 : 14 Декабря 2011, 10:38:52 »
я нашел свою причину большого расхода=) белый датчик на корпусе термостата не работал=( все починил расход стал гдето 11.5 в смешанном цикле с включенной печкой и всеми потребителями.
  • Святогор 214145 1998г
« Ответ #28 : 14 Декабря 2011, 10:45:36 »
отличный результат.
Оффлайн rover720
« Ответ #29 : 14 Декабря 2011, 13:43:30 »
Привет ВСЕМ!!! У меня при тапке в пол 13л и при спокойном режиме по городу 10л . Температура за бортом -2...-7с включенные фары , отопитель и заднее стекло 😁 При этом плюс "пробки"....
  • 21415 F3R 1998г.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #30 : 14 Декабря 2011, 13:47:36 »
По всем базовым характеристикам СВР не может ехать быстрее 175 км/ч
При такой скорости если в 20-25л/100 км. уложишься - считай бесплатно ехал.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
« Ответ #31 : 17 Декабря 2011, 00:18:04 »
укладывался, и не раз, около 20-ки не больше. Может дело в пробеге мотора и его общем состоянии, состоянии инжектора и его систем?  👋
  • Карма: 250
« Ответ #32 : 17 Декабря 2011, 01:42:41 »
Мне своего получилось разогнать пока до 180,5 км/ч ночью на прямой трассе при слабом встречном ветре и температуре за бортом около -5. Пробег мотора порядка 150 тысяч. То есть из заводских замеров я на +5 километров вылез.
Теперь по теме. Во вторник при заправке налил в банку 700мл бензина. Сейчас там ну не радуга, но видно что внизу бензин жёлтый, а вверху бледного зеленовато-желтоватого оттенка. Осадка пока нет (жду коричневые сопли). При выезде в Иваново заправил 20 - 0.7л. бензина, до Иваново с постоянной скоростью около 100-110км/ч ехал 65км, по Иваново поездил, немного поотжигал на бульваре Кокуй с клубнями, поехал назад (60-80км/ч под метелью), долил 10 литров на всчкий случай, немного побуксовал, выезжая из встречного сугроба, приехал домой, утром 15 минут прогрева (чтоб для ребёнка в салоне было тепло), на работу, немного по городу... Проехал 226км и загорелась лампочка. Ну вот хрен толком замеряешь расход...
Оффлайн dolg2010
« Ответ #33 : 20 Января 2014, 13:36:18 »
езжу интенсивно достаточно, жрет как проклятый. раньше не было такого.... начну со свечей чтоле
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #34 : 20 Января 2014, 13:49:19 »
Т.е. оные отродясь не менялись?
Оффлайн dolg2010
« Ответ #35 : 20 Января 2014, 14:07:17 »
когда взял- мне никто не сказал вообще ничего про свечи. проехав 10т км я ощутил что бензин лью ведрами
Оффлайн dolg2010
« Ответ #36 : 20 Января 2014, 14:09:55 »
стрелка эконометра (моментальный расход) лежит в середине красной зоны всегда, я уже спрашивал, но толком не разобрался... так жрет литров 16 по ощущениям.
« Ответ #37 : 20 Января 2014, 14:12:25 »
А про воздушный фильтр, топливный фильтр, моторное масло и масляный фильтр кто-нибудь что-нибудь говорил? "Джеки Чан" горит?
P.S.
У меня Реногор даже в самый лютый мороз, даже при стиле езды "Fuck Fuel Economy" больше 9-9,5 л/100км не получалось.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #38 : 20 Января 2014, 14:26:09 »
джекки спит)) загорается если валить начинаешь после 140 ну это норма. масло менял 5000 назад, езжу немного впринципе, вильтр свежак тоже. дроссель заедает немного, но обороты правильные. датчик то работал. не думаю, что это просто так.. есть всему причина, и я думаю это все таки как то связано с расходом. машину не троит обороты чуть чуть почти незаметно плавают. только валит он получше чуть. а так все в норме.
« Ответ #39 : 20 Января 2014, 15:08:06 »
16л/100км для Реногора - это диагноз, хотя если только и делать, что стоять в пробках, то вполне возможно.
На Волгоградке 177 делают диагностику, не помешало бы съездить, чтобы наверняка знать, какие датчики чудят, и чудят ли.
Если все датчики в порядке, то будем думать дальше, так с ходу ничего несвязанного с датчиками придумать не могу, кроме как ослиная моча вместо бензина.
