Автор Тема: Большой расход топлива  (Прочитано 7660 раз)
Оффлайн desant26
« : 09 Декабря 2011, 14:21:27 »
Мужики помогите пожалуйста !Купил космича святогора 98 года, месяца 2 назад но мне кажется что он  жрет очень много бензина 20 л. на 150 км . Движок  рено F3R.  Может чтото настроить надо? Что подскажите?
Извиняюсь если есть такаяже тема. я не находил.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 14:25:19 от desant26 »
  • Москвич 214145 F3R
Оффлайн Лузин Илья
Re: Большой расход топлива
« Ответ #1 : 09 Декабря 2011, 14:44:24 »
Ты бы хоть написал какой режим езды? Может тапок от пола не отходит...
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Sonik
« Ответ #2 : 09 Декабря 2011, 15:03:37 »
у меня такойже расход=( я смирился
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн desant26
« Ответ #3 : 09 Декабря 2011, 15:09:00 »
Ездию тока по городу и особо не гарцую шипами по асфальту. И кстати еще феномен у нее заметил ...когда мало бензина в баке плохо заводится  максимум раза 2 может завстись ито с натягой большой ...так что када хренова заводится  знаею что над заправлятся .
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 09 Декабря 2011, 15:16:37 »
на большой расход влияет качество свечей зажигания, режим езды, работоспособность датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика температуры воздуха на входе, лямбда-зонда, работоспособность форсунок, легкость качения автомобиля, температура воздуха (в морозы жрёт больше), накачанность колес.
В баке надо постоянно поддерживать уровень топлива не меньше хотя бы 10 литров во избежание завоздушивания топливной магистрали (провалы, пропажа тяги) или сгорания бензонасоса.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 09 Декабря 2011, 15:34:02 »
при всём рабочем расход не должен превышать 10л, плюс 1л на прогрев щас
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн desant26
« Ответ #6 : 09 Декабря 2011, 15:45:32 »
Так за что посоветуйте в первую очередь взяться🤯 🤔
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 09 Декабря 2011, 15:48:26 »
у тебя получается расход 13л, не так всё плохо. смотри свечи лямбду форсунки померь компрессию
отправка в регионы
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #8 : 09 Декабря 2011, 16:09:31 »
У меня сейчас такая же картина.Виной тому заедающий дроссель,обороты на ХХ порой 2000тыс шкалят.Трос менял,заслонку чистил.Менять придется
Оффлайн vladimir572
« Ответ #9 : 09 Декабря 2011, 16:43:48 »
у меня так вообще: 300 руб 95-го бензина по спидометру проезжаю 150 км это смешанный цикл . это нормально?
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 09 Декабря 2011, 16:48:37 »
нет, это ненормально. Сделай хоть дырочку в баке, что ли...
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #11 : 09 Декабря 2011, 17:06:12 »
У меня давно подозрение, что Реногорчик жрет слишком много. Вот начал записывать скока проезжаю, скока заливаю - выходит 13л/100, при этом большая часть пробега по трассе, езжу не сильно агрессивно. Диагностику делал, форсунки мыл - результат тот же. В итоге забил, т.к. что еще можно сделать хз.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 09 Декабря 2011, 17:28:04 »
Сейчас очень много жалоб на большой расход. У меня тоже съедает от 13 до 15 литров на сотню, летом ел строго десятку при таком же режиме езды. По трассе, само собой разумеется, ест меньше. Но посчастливилось слить из рабочей ГАЗели. приехавшей из Ярославля, 20-ку бензина. На этой 20-ке откатал 415 км. Спалил ярославский бензин, заправился снова нашим. На 20 литрах чуть больше 330км отъездил. причем без разницы 92-й или 95-й. все равно больше 350 км на 20-ке не выезжает. Есть над чем задуматься?
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #13 : 09 Декабря 2011, 23:20:10 »
Хм, интересно. Может надо еще разок заправиться ярославским и проверить?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 10 Декабря 2011, 00:50:22 »
расход 5л был чтоли?
отправка в регионы
« Ответ #15 : 10 Декабря 2011, 11:07:56 »
Что-то какие-то нереально низкие расходы получаются.
« Ответ #16 : 10 Декабря 2011, 11:18:29 »
у меня по городу на хорошем бензине расход не более 9-ти... последний раз на трассе вышел в 6.5 литров  😎  больше 800км отмотал на баке. Всё зависит в первую очередь от качества бензина и единовременного пробега, бензин на прямую с МНПЗ.... если на бритишьпетролиум заправляюсь, то в городе забирает 10-11, трасса 9-8 а то и все 10-ть... у меня не было раньше машин с таким "разбегом" по расходу из-за качества бензина...  🚬
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 10 Декабря 2011, 11:35:20 »
тьфу, блин))) Не то количество пишу))) Привык заливать по две канистры по 20 литров. то есть написанные выше 20 литров следует читать как 40.
Зимой стараюсь побольше бензина заливать, чтобы воды в баке было меньше.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 10 Декабря 2011, 11:36:43 »
Вот это уже ближе к делу)))))
отправка в регионы
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 10 Декабря 2011, 11:41:34 »
да бывает... Думаешь одно, пишешь другое.
В общем, на нормальном бензине при исправных датчиках и моторе должен быть расход не больше 10 литров на сотню. У нас бензин хреновый (об этом и свечи свидетельствуют - красные-красные), расход большой.
Поджигал каплю бензина на стекле - остается бурое кольцо после сгорания.
