Автор Тема: Прыгают обороты двигателя  (Прочитано 1627 раз)
Оффлайн gigabyter
« : 09 Декабря 2011, 14:48:22 »
Здравствуйте.
При удерживании педалью газа, например, 2000 оборотов(по тахометру) двигатель выдает 1800-2200 оборотов(дело не в тахометре, т.к. звук двигателя тоже меняется).
При попытке поехать автомобиль дергается. На холостом ходу работает более-менее.
Т.е. проблемы начинаются с повышением оборотов.
Установлена бесконтактная система зажигания.
Замена свечей ничего не изменила. Провода к свечам ток проводят.
Как диагностировать правильную работоспособность трамблера?
У меня подозрение на регулятор опережения зажигания? Как диагностировать правильность его работы?
Или дело в чем-то другом?
Заранее спасибо всем!!!
  • АЗЛК 2141
Re: Прыгают обороты двигателя
« Ответ #1 : 09 Декабря 2011, 16:38:13 »
Какой карбюратор у вас?
Есть подозрение на неправильную работу системы ЭПХХ.
Оффлайн gigabyter
« Ответ #2 : 09 Декабря 2011, 16:52:35 »
дааз 2107
  • АЗЛК 2141
Оффлайн gigabyter
« Ответ #3 : 15 Декабря 2011, 21:20:41 »
неужели никто не подскажет решения вопроса?
  • АЗЛК 2141
Оффлайн gigabyter
« Ответ #4 : 20 Декабря 2011, 17:32:57 »
тема всё еще актуальна. Подскажите в чем проблема, куда лезть.
  • АЗЛК 2141
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 21 Декабря 2011, 10:24:02 »
90% - клапан холостого хода неисправен. Посетите карбюраторщика. Он же обычно может и трамблёр поглядеть.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
