Автор Тема: глохнет на ходу  (Прочитано 1411 раз)
Оффлайн kadetff
глохнет на ходу
« : 09 Декабря 2011, 16:42:25 »
Обычно заводится автомобиль легко (с полоборота😀 ), но на ходу может заглохнуть (в последнее время очень часто). Перезапустить двигатель с первого раза не удается, стрелка тахометра на нуле. Насколько я понял проблема с зажиганием. Подскажите, пожалуйста, как справится с задачей?
  • АЗЛК - 2141, 1991
Re: глохнет на ходу
« Ответ #1 : 09 Декабря 2011, 16:46:37 »
Начинать справляться с задачей лучше с описания конструкции виновника задачи. Какой движок, система зажигания, карбюратор.
Иначе и сказать практически нечего.
Оффлайн Falcon689
Re: глохнет на ходу
« Ответ #2 : 09 Декабря 2011, 17:44:57 »
Сам 2 года ездил с такой фигней, правда случалось довольно редко, да и заводилась норм. Пока в один прекрасный момент не заглохла совсем. Пропала искра, менял катушки,коммутаторы, датчик холла - ничего не помогло. Добрался домой на аркане. Выяснилось что обломился провод в жгуте проводов. 2 года контакт изредка пропадал, появлялся и снова все работало, а потом совсем отвалился.
З.Ы похожие симптомы были когда накрывалась шестерня привода трамблера. Тоже долго не мог найти причину. причина нашлась когда встал в дороге с некрутящимся трамблером.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн gigabyter
Re: глохнет на ходу
« Ответ #3 : 09 Декабря 2011, 20:00:59 »
Посмотрите еще бензонасос.может клапана внутри него шалят(вываливаются из пазов).
  • АЗЛК 2141
